#3044054
Простите если есть такая тема - ткните носом пожалуйста...
Если нет, какой способ крепления к профилям панелей более удобный???
поделитесь кто какими технологиями пользуется?
Meydzin написал :
Обшивка панелями
что за панели ???
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
Ещё. Куда панели? На стены или потолок? В ванне или в общественном здании? Почему на профили, а не на рейку?
Обычные пластиковые бюджетные панели, потолок и стены, - в ванне, в общественном здании.
на профиль вроде как то понадежнее...
Можно и на профили. Но как кляймеры закрепите? Стеновые и потолочные панели разнятся в монтаже. На стены монтаж по другому, чем на потолок.
За Байкалом написал :
вот это в основном и интересует, как ускорить, облегчить работу?? (на саморезы нудно очень)
вообще вся затея в том, что хороший знакомый попросил помещение под пивную сделать - дешево - но чтоб ничего не разломали...
честно сказать панели вообще третий раз делать буду (только родне да друзьям делал... - обычно не заказывают такое...) - представление имею как делать, но мож на профиля какая хитрость есть???
Чего то не пойму. За чем на профили? В вашем городе с деревом плохо. Устройство обрешётки из профиля легче, чем из деревянной рейки. Зато крепить панели к дереву проще.
Ну или на пластиковые же рейки специальным кляммерами-защелками - продаются вместе с панелями.
А вот до нас это ещё не дошло.
я и сам понимаю что проще - но в первых - ремонт там переделывать не будут очень много лет, во вторых стены там наглухо кривые, в третих пивная - это люди в неадекватном состоянии
какие клямеры в панелях задняя полка с выступом вот туда закручиваются саморезы с широкой шляпкой т.е прессшайбы
витаон написал :
А разве панели для стен и для потолка одинаковые? Выступ бывает такой ширины, что из за самореза следующая панели не встает. Да и крутить саморезы на профиль такие панели опасно. Можно и коцануть нечаянно панель. Вот и придумали клямеры на деревянную обрешетку.
Да сто раз тут терли эту тему.
Потолки и стены делают из одинаковых панелей. И на саморезах с пресс-шайбой все нормально получается. А в пивной лучше бы делать вообще прямо на стену, без каркасов и обрешеток (правда, на кривых стенах это проблемно). Навалится нетрезвый дядя на панель в промежутке между каркасинами - и продавит панельку. Даже если не продавит, весьма неприятное ощущение, когда панели под рукой проминаются.
Профан27 написал :
а для этого есть хитрость при монтаже. под каждую вновь пришитую панель между рейками каркаса см через 10 делается небольшой пшик из балончика пенны. как бы пунктиром.получаются горочки пены когда всё застывает . общая поверхность получается монолитной как будто её на сплошную стенку прикрутили. пены уходит на стандартную ванну 2 балона. только пену надо под пистолет и профессиональную
у пластика нет вообще никаких предназначений он пластик и всё. шейте куда хотите. клямеры были нужны у панелей мдф старого образца сейчас и у них полки выступают и в них прекрасно крутится саморез.саморез не мешает при монтаже это точно. чтобы не коцнуть панель есть хитрость надо шпатель подставлять перед битой . тогда ничего не будет даже если соскользнёт.а по поводу джеревянных реек так вообще степлером отлично прибивается
витаон написал :
Значит нам кетайцы старьё поставляют залежавшиеся. По дешёвке. Не часто делаю панели на стены. На потолок давно уже на рейки степлером креплю.
витаон написал :
+1
Ничего не понятно. Как Вы все-таки их различаете - какие на стены, какие на потолок? Вообще различие только по цвету: потолок не делают из цветных, а на стены редко пускают белые - вот и вся разница. Если на потолке степлер рулит, то почему на стенах не рулит?
У вас там что - белые с полкой, а цветные - без? так, что ли? У нас все по конструкции однаковые.
Я себе экран на ванну сделал из тех же панелек, что на стенах.
Профан27 написал :
Последний раз делал на стены 3- 4 года назад на рейки. Действительно, полка в 0,5см. Тогда клямиры рулили. Степлера тогда у многих не было.
в следующую пятницу ему подписывают проект и я получаю задаток на работу и материалы, я так думаю надо делать фотоотчет...
ОСП лучше стены обейте - будет надёжно и стильно (для пивнушки).
