#3046234
На даче имеется погреб метров 5 глубиной. Внизу стоит поршень ручного насоса и под ним отвод на три четверти - к нему подключен Агидель. Ручным поднимаю воду, включаю Агидель и вода идет примерно 2 куба в час. Труба на вскуидку 57 уходит в землю.
Вопрос - реально ли снятв ручной насос в эту же трубу как нибудь инсталировать насосную станцию и если можно - какой мощности искать.
tts_tts написал :
Можно попробовать подымать воду насосом со встроенным эжектором, на всасе насоса поставте обратный клапан.
Может быть Вам нужен дренажный насос
Если целью является откачка воды из погреба, то однозначно нужно поставить дренажный насос. Это дешевле и по назначению.
Я понял так, что у хозяина данной ветки в погребе забита Абиссинская скважина диаметром 57 мм.
Хозяин устал качать воду ручным насосом и наконецто решил пользоваться благами цивилизации.
Ну тогда нужно определиться в первую очередь в расстоянием от воды до места установки станции.
Сорь, не был давно - работал на даче. Обясняю - я здоровый мужик 42 лет от роду. Мне не трудно пять раз качнуть ручным качком и включить электрический центрабежный насос Агидель. Он качает весело, по 2 куба в час. Теща старенькая - ручной не осиливает. Мне приходится мотаться включать качать ей воду. Агидель стоит в погребе внизу, иначе расстояние до воды получится велико и он не возмет. Попытки добится полной герметизации, что бы раз выкачать а потом просто включать не удались.
В 57 трубе вварен отвод, чуть ниже поршня ручного насоса( который тоже расположен на дне пятиметрового погреба). Вопрос прост - система насосной станции требует обязательного наличия обсадной трубы или можно сняв стакан и поршень ручного насоса запустить туда вводную трубу насосной станции ? Раз Агидель берет, значит и ее расстояние до воды устроит
tts_tts написал :
Варианты
  1. Можете затолкать в имеющуюся скважину всасывающую трубу, скажем - на ПНД 32, на конце трубы обратный клапан. В этом варианте можно использовать станцию. Дебит скважины по идее должен снизится, но это не значит, что он снизится ниже черты, которая вас устроит, пробуйте.
  2. Насос со ВСТРОЕННЫМ эжектором, позволит взять из скаважины воду без всяких манипуляций с ручным насосом. Но раз вы пишете, что полная герметизация не возможна то это значит, что удержать воду на всасе с выключенным двигателем не получится. А из этого следует, что каждый раз после включения насоса, насос будет вынужден вначале откачать воздух. Если воздух будет попадать в ГА станции, она работать толком не будет.
    Насос со встроенным эжектором-
    Мощность двигателя насоса, думаю не главный показатель. Смотрите на параметр "напор" или "высота подьема воды". Прикиньте на какую высоту вам требуется поднять воду, какое давление нужно иметь в самой высокой точке водоразбора. Ну и опираясь на все известные цифры, определитесь окончательно с моделью.
Спасибо за направление в изучении вопроса
Мне пусть хоть куб в час качает - не страшно. Полить грядки и прочее да водички попить. Дачка небольшая 6 соток, минус строения. Есть емкость и теща постоянно там живущая - ей не спешно
Снимаем насос, через обратнаый клапан, фильтр, подключаем насосную станцию. Заполняем систему водой и запускаем. В деревенском доме 4 года в таком варианте работает насосная станция Morine (CAM 1200 ВТ)
