#3046613
добрый день Уважаемые
помогите пжл советом как подключить Индукц варочн панель НУТИД HIN4T купленную в ikea.
под панель подведено 3 фазы + 0 + земля (всего 5 жил), напряжение 220 В
на рисунках фото с самой панели - понятно как на 1 фазу на 220В, понятно как на 3 фазы на 380В, а как на 3 фазы на 220 В непонятно.
Гуру, разъясните как решить задачу
у вас 220 между фазой и фазой или между фазой и нулем?
по первой схеме нужно
Techred написал :
я не знаю чем отличаются эти 2 выражения... ((
redbull т.е между нулевым проводником и фазным (любым из 3-х фаз) должно быть 220 вольт. А между фазными- 380 вольт.....
Anat78 написал :
меня смущает что там написано 400V
redbull написал :
там написано 400V
это и есть 380 вольт между любыми фазами. Если у вас конечно 3-х фазная эл.проводка на плиту....
Юрий-Электр написал :
вот это 100% мой случай, а насчет "А между фазными- 380 вольт....." я уточню...
уточнил - между фазой и 0 - 220В, между фазами - 380 В, получается подключать по 1-му рисунку?
P.S. позвонил в икею там ответили что подключать надо только 1 фазу, остальные заизолировать...бред какой-то...
если комментариев больше не будет то СПАСИБО всем БОЛЬШОЕ! ) Буду подключать по 1-й схеме 400V 3N~
По нашему 380 - по ихнему 400.
По нашему 220 - по ихнему 230.
Стандарт такой.
Так что схема номер 1.
redbull написал :
ну, там в икее такие советчики, от них надо держаться как можно дальше....
Подключайте по 1-й схеме (слева, вверху на схеме), не забудьте перемычку поставить между N1- N2, если штатной нет....
redbull написал :
никогда не слушайте что делать с электрикой от не специалистов или специалистов в другой области
Как и сказал подключайте по первой схеме
Надеюсь у вас стоит УЗО на плиту?
имея з фазы, подключать на одну - неразумно!)))
Anat78 написал :
узо нет, обычный автомат "Авт. Выкл. 16А 3р (ABB SH 203L)", мой электрик говорил что узо надо ставить если под поверхность устанавливать розетку, а т.к. у меня кабель напрямую крепится к контактам вароч.поверхности то узо не надо
странная у вашего электрика отговорка!...
alex50 написал :
будьте любезны подробнее про отговорку ... )
ваша безопасность зависит от типа соединения!....
