#3047776
Доброго времени суток, есть пара вопросов. Заселился в новостройку, очень слабо бежит горячая вода. На входе стоит фильтр грубой очистки, с простой металлической сеткой, регулятор давления и счетчик.
Разобрал это все дело и обнаружил на выходе счетчика некую пробку, на фото ниже.
Достал ее, собрал, после этого вода побежала значительно быстрее.
В общем вопрос, какого ее предназначение, можно ли ее убрать?
И еще, как регулирует давление этот клапан, то есть в какую сторону больше, в какую меньше, покопавшись в интернете по его устройству и методом тыка, однозначно ответ так и не нашел.
Vinolty написал :
можно ли ее убрать?
Выкиньте.
Vinolty написал :
Вкручивая давление после редуктора повышаете. Выкручивая давление понижаете.
Манометры для контроля нужны.
Реклама 500 000 рублей плиточнику!
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
Только если выбросите эту "пробку", которая на самом деле очень напоминает обратный клапан, не забудьте поставить отдельный ОК на выходе счетчика.
