#182870
Подскажите, кто пользовался, нужен штроборез российского (или СНГ) производства сдисками на 150.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27268
Видел только на 230мм - на 150 даст очень небольшую глубину штробы...
Serg написал :
45 mm. А нужно ли больше?
Не уверен, что вы найдете что-то достойное российского производства, берите лучше Макита Sg 150. Сам работал этим инструментом.
Основные плюсы это легкий вес 5 кг, подсоединяется пылесос, без пылесоса штроборезом работать не реально и наверное самое главное это защита от перегруза, при больших нагрузках инструмент отключается автоматически.
Режет бетон как циркулярка деревяшки. За выходные вдвоем проложили проводку в квартире 150 м2
вот работал недавно, брал у строителей на выходные.
сутки ходил по квартире, размечал...
на вторые сутки всю работу сделал "без шума и пыли" за два часа.
песня.
aterney написал :
Если не штробить под канализацию-чаще всего не нужно.
Вообще,если профессионально работать,лучше два иметь.
Маленьким гораздо удобнее работать.
aterney написал :
Ну не знаю... ИМХО большой все же удобнее.
ДОКА написал :
Для 50-тки вполне достаточно, перфом, правда, придется дорабатывать.
ДОКА написал :
Это точно.
