#3051476
Подскажите пожалуйста что это за штука после грязевика ОК или редуктор ?
редуктор
спасибо, хоть редуктор ставить ненадо
Хасяныч,
Хасяныч написал :
Ну только если совсем бюджет не позволяет, купить новые. Не о какой качественной работе редукторов на фото и речи не идёт.
думаете разобрать и поставить новый ? там уже и счетчики стоят, кстати почему их поставили до счетчиков ?
Хасяныч написал :
По хорошему -вся арматура на фото должна отправиться в мусорный контейнер.
редуктор, но лучше уж без него, чем с таким!!!
блин может хоть входные краны оставить а то стояк надо отключать весь (( а после уже можно и перебрать.
кстати а что там за грязевик и редуктор интересно ?
Хасяныч написал :
тогда лучше ничего не делать - надежеость системы определяется самым слабым ее звеном. Витьеватый логотип на ручках кранов встречается на китайской продукции
Хасяныч написал :
грязевик похож на отечественый БАЗ
Хасяныч написал :
Не текут,перекрывают где проблема?,бабочку приведите в потребный вид.думаю будет достаточно.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
Хасяныч написал :
...может хоть входные краны оставить а то стояк надо отключать весь ((
Почитайте топик "Брак,левак,косяк", а особенно гляньте фотки, тогда точно поступите , как Андраник и рекомендует ))
Андраник написал :
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Спасибо всем ответившим значит тогда вводной поставлю бугатти, а редуктор переставлю после счетчика, и кстати какой редуктор и грязевик посоветуете ? и еще вопросик на ПС со стояка сделаны ПП краны их то наверное уже не перепаяешь ? и как к нему подключить ПС, надо впаивать муфту ?
Хасяныч написал :
... там уже и счетчики стоят, кстати почему их поставили до счетчиков ?
Рег.давления ДО счетчиков - это чтоб хреновые счетчики не разорвало , обычно такой последовательностью и прикрывают свою задницу... или карман, чтоб "навар" не утёк ))
Хасяныч написал :
Есть смысл срезать эти краны и поставить латунные, с американкой. Ессно, припаяв переходную муфту с резьбой...
В другой вашей теме видел стояк в другом ракурсе- там ведь между краном и тройником кусок трубы есть, чтобы припаять муфту достаточно
Tehnik-san написал :
Современные нормы такие - до 17 этажей можно без зонирования. С установкой редукторов на нижних этажах.
А сейчас еще веселее уточнили - до 54 метров...
Kranoff написал :
Если будет счётчик, перед ним кран с американкой ставить нельзя,пломбу не поставят.Проще впаять в кран переход муфту с резьбой... ну и так далее...
Нам не дано предугадать,как слово наше отзовётся.
Да кстати забыл уточнить что у меня 1й этаж, так на всякий случай
Андрей? написал :
так речь о полотенцесушиле. Кран придётся когда-нибудь поменять, лучше предусмотреть такую возможность. Не с утюгом же потом лазать по лючкам варить старую пластмассу
кстати вот такие краны стоят на вход со стояков можно оставить или заменить ? все таки Генеральный дистрибутор продукции STC
ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе дом, 1
