#3051839
Может ли неправильное подключение водогрея,являться отсутствием горячей воды в центральном стояке?Если да то каким образом?
Что нет людей которые могут ответить?
Пожалуй, только если нарушить целостность стояка. Воды нет у Вас или по всему стояку? Если только у Вас, то, может действительно где-то накосячили, хотя ошибаться там вроде негде...
Смысл проблеммы в следующем,не стало горячей воды,пришлось повесить водогрей,так как двое маленьких деток,соседи вызвали сантехника чтоб разобраться,пришло "нечто" и сказал всем соседям что из за нашего водогрея нет горячей воды во всем стояке.Я сам решил проверить,перекрыл краны на водогрей вода горячая то есть то нет, она меняется независимо от работы моего водогрея,по нашему стояку есть еще два водогрея у соседей сверху.Проверить у них не могу,не пускают в квартиру.Вобщем сантехник настроил всех жилцов против нас,так как мы самые последние повесили водогрей
Неоднозначно вопрос сформулирован.
Если воды нет вообще или давление слабое - причиной может быть, что переделывали стояк для подключения нагревателя и заузили/перекрыли его или вода из стояка непрерывно утекает в канализацию.
Если вместо горячей теперь холодная - подключили нагреватель неправильно и вода перетекает из стояка холодной воды в стояк горячей.
Если нагреватель подключен по инструкции и его экплуатируют по инструкции - соседи о наличии нагревателя ни по каким признакам не узнают.
Как у вас точно подключен подогрей распишите, какая запорная арматура установлена. Вообще то водогрей ни коим образом не должен относиться к стояку ГВС, он ведь подключается от стояка ХВС
Подключен по следующей схеме:
-от разводки ХВС стоит кран,от него гибкой подводкой к предохранительному клапану,затем непосредственно водогрей
-от водогрея гибкоой подводкой к разводке ГВС через кран
Пользуюсь следующим образом:
-перекрываю кран стояка ГВС открываю краны на водогрей
Да,из стояка ГВС при перекрытом водогрее идет то горячая вода,то холодная,приемущественно холодная в соотношении 90\10%
Shrekk, какой еще
Shrekk написал :
кран стояка ГВС
От стояка который перекрывает разводку в квартире,который стоит перед счетчиком
mpei написал :
Shrekk написал :
Тогда всё правильно. Не должно стояку ГВ плохеть при этом. Оочень теоретически это может быть при неисправности крана стояка ГВС, но он - строго зона ответственности эксплуатирующей организации, а не жильца. Посылайте этого "сантехника" нафиг далеко и надолго. А при доставании со стороны соседей предложите этому санте составить и подписать акт, что Вы виноваты (не кран стояка ГВС, а именно Ваша разводка). Я думаю, у него сразу пятки засверкают, так он заспешит по своим делам. "***деть не мешки ворочать".
Так то оно так но проблемма отсутствия горячей воды все еще актуальна,да и соседей всех настроил против нас,если бы я был дома проблемма бы решилась тот час же,но я к сожалению в командировке и жене одной приходится все это терпеть.
Так в же проблемма может быть,если не в водогрее тогда в чем?
Shrekk написал :
...проблема в дураках...ваши соседи действительно думают, что горячую воду в стояке охлаждает Ваш водогрей??
Но она реально холодная течет!
Shrekk написал :
поставте опыт: отключите свой бойлер полностью от воды ХВ и ГВ на часов 12, какой результат получится?
Ставил,то есть горячая то нет!
Shrekk написал :
значит вина не Ваша, у кого-то бойлер передавливает ГВ стояка.
И каким образом его вычислить?
Shrekk написал :
Вы сами- никак, только с соседями активистами поквартирно идти по стояку. у Вас счетчики стоят?
Сложно это. Надо следить за градиентом температур на трубе стояка... придётся побегать по квартирам... и не Вашей жене это делать.
Счетчики,да
И после визита горе сантехника все настроены пртив нас,так что думаю с активистами не получится
нужно на "гарячий счетчик поставить обратный клапан.
Тогда уменшится пропускная способность,не вариант
Shrekk написал :
с чего бы это.
Вобще тут проблема общедомовая, счетчики поставили, а обратные клапана нет.
Кто-то нахимичил сантехникой или тупо сматывает горячий счетчик через водогрей.
А разве установка обратного клапана это обязаловка?
Shrekk написал :
Да.
И чем это регламентированно?
не знаю такого регламента,а если по людски то ставить нужно.
