В кухонном гарнитуре под нагрузко вырвало винт который соединяет вертикальную и горизонтальную плиту ДСП. Насколько я понимаю в данном случае применялась винтовая стяжка с применением винта и бочонка. Как правильно все это восстановить?
Гарнитур неправильно сконструирован. Такие винты не могут держать нагрузку вдоль, только поперек.
Восстанавливать не имеет смысла. Дыру можно заделать эпоксидной смолой. Детали скрепить шурупами насквозь.
ssrr Нагрузка вдоль произошла по вине неправильной установки и деформации шкафа по всей длине. Конструкция шкафа предполагала только нагрузку поперек. В настоящий момент шкаф установлен правильно. Хочеться все исправить максимально ближе к первоначальному состоянию.
Мне кажется совет правильным. Только не шурупами, а конфирматом.
какие еще есть варанты
навалом: шканты, внутренний уголок, конфирмат - а заделать конечно холодной сваркой
