#3052133
Здравствуйте!
Хочу поставить ОО на кухню, а заодно фильтры для ванны.
Вопрос собственно такой - в каком порядке и что лучше ставить. Сейчас стоит счётчик и собственно по-моему всё)
Для ОО нужно будет поставить редуктор - какой и куда лучше? Видел, что бывают с фильтрацией. И какие фильтра нужны для ванны, чтобы "в хлорке не купаться"?
Заодно думаю может сразу шланги какие поменять?
Тут всё менять надо... почти... УжОс.
Основной источник опасности - гибкая подводка. Её менять каждые 2 года надо. И всё равно, вероятность, что внезапно лопнет - куда выше, чем у всех остальных труб.
Всё - это конкретно что? Вообще всё?))
Спектр,
  1. Разводка сделана очень колхозно. Всё нужно делать с самого начала.
  2. Типовые фото работ можете посмотреть как у меня в портфолио в личке, так и теме сантехмонтаж. Схема размещения такова: кран, грязевик, счётчик, обратный клапан, фильтр 100мкм, редуктор. Редуктор лучше взять фар на 25 бар.
  3. Фильтры избавляющие от хлорки на магистраль ставить не имеет смысла. Ставьте ОО под мойку и этого хватит.
