#3052173
Добрый день. Не работает котел Baxi Luna In 310 Fi. При включении отопления или ГВС насос включается, шток дифференциального прессостата перемещается, давит на микрик. Но вентилятор не запускается. Измерил напряжение на контактах - отсутствует. Проверил напряжение на плате (Honewell), на гребенке А2 контакты 5,7 - напряжение отсутствует. Схемы платы нет. Помогите советом, или дайте схему. Спасибо.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
viktor 71,
Могу предложить контакт в Кишиневе. Вылечат аппарат без сомнений...
