#3052857
Уважаемые мастера. Помогите решить следующую прблемку. С неделю назад на теплый водяной пол мастера положили керамогранит на ceresit CM 12. Швы еще не затерты. Сегодня начал обстукивать маленьким шариком от подшипника на наличие пустот. Обнаружил несколько мест с пустотами на углах и по краям плиток. Завтра придут мастера, буду ругаться. Как можно решить данную проблемку, ведь теплые полы как-никак, воздух между основанием и плиткой является теплоизолятором и вообще пустоты под плиткой не есть good.
  1. Заставить переделывать. Могут нарушить целостность стяжки (тощина стяжки около 50 мм вместе с металлопластиковой трубой, толщина над трубой примерно 30 мм.).
    2.Попробовать чем нибудь заполнить через незатертые швы. Чем и как?
  2. Оставить все как есть.
  3. ??? еще может какие варианты.
    К их приходу мне надо с чем-то определиться.
    P.S. На стенах в ванной они выложили ряда три плитки, тоже иногда пустоты попадаются, но на стенах я думаю не так страшно.
Hellebore написал :
На стенах можно согласиться.На полу крайне желательно без пустот.Можно допустить небольшие пустоты под серединой плитки,но по краям нет.Она(плитка) может просто сломаться от нажатия.
80 процентов заполнение норма . ничего не будет не беспокойтесь,и и не ивыносите мозг вашим мастерам.это не улица где требуется 100пр заполнение
mihamaster написал :
керамогранит да и ещё и затёртый. не верю. там думаю не 10см в воздухе висят. а максимум несколько по углам
а если монетку плашмя пустить по полу то столько еще нового можно узнать про плитку Кстати говоря а не звук ли стяжки вы слышите.Стяжку перед укладкой простукивали?
витаон написал :
А я верю.Сам видел обломленные углы.Лучше подстраховаться.
PriZrak написал :
Стяжка нормальная. Под керамогранитом клея нет это 100 %.
витаон написал :
Пишут керамогранит твердый, но хрупкий материал. Значит может сломаться.
Вообще отодрать от пола без повреждения керамогранита реально?
Если плитка дешёвая, то скорее всего тонкая (7-8 мм). Должна бы остаться в запасе. Коли есть — выбить самую подозрительную на звук и гуртом ссутулиться над местом, посмотреть и подумать, что дальше делать: заменять или оставить.
Водяной пол. Чёрт те его знает, как он "слышится" на простукивание. Что за материал? Какая толщина стяжки, и чем последняя делалась?
Ну, а дорогая плитка обычно 9-10 мм. Такую, если на пол-кила молоток обронить, тогда лишь проломится в пусто́те. Тогда можно попробовать через швы заполнить пустоты в краях.
Hellebore написал :
на заборе тоже пишут. попробуйте висячий конец см 3 отломать.когда швы затираются он ещё и связывается с соседней плиткой. тем боле не поломать. разве что молотком стукнуть.
justis1 написал :
Ну, а дорогая плитка обычно 9-10 мм. Такую, если на пол-кила молоток обронить, тогда лишь проломится в пустоте. Тогда можно попробовать через швы заполнить пустоты в краях.
Толщина плитки миллиметров 8. В запасе есть достаточное кол-во. На простукивание слышится как клея нет, т.к. есть места где под угол плитки заглянуть можно, там точно так-же слышится.
ну уж если сильно напрягает. молотком хрясь по центру плитки. потом акуратно по куску большой отвёрткой сбивается или тонким зубильцем.остатки клея на стяжке если недавно положили то легко тем же зубильцем счистятся.если давно то болгарочкой
Молочком цементным пролейте от души, или затирку замешать очень жидко и разогнать по швам до полного насыщения, до тех пор пока уходить в швы перестанет. Все пустоты исчезают.
barcelonetta написал :
Интересная и малозатратная мысль.
притом абсолютно рабочая. сразу вголову непришло. делали так и не раз
Hellebore написал :
И очень эффективная, поверьте. Делайте жиденько и проливайте хорошенько пока уходить под плитку не перестанет.
Спасибо. А чем лучше цементным молочком или затиркой или еще чем?
Hellebore написал :
Уж лучше затиркой, которой швы затирать будете. Про цементное молочко я упомянул потому что когда-то в Португалии работал,а там всегда швы белым цементом затирали. Затиркой редко пользовались.
В один прием или в несколько? Насколько жидкой делать?
Hellebore написал :
как кефир.за один присест
Hellebore написал :
В один прием. Разлили, разогнали по швам, она начинает уходить под плитку. Опять налили, подождали, ушла под плитку - еще подлили. И так до полного насыщения. Потом эту плитку ничем не оторвешь, только вместе со стяжкой, причем с огромным трудом. Стяжка ведь тоже пропитывается, получается монолит.
Можно мысль дальше развить и вывести новый способ укладки плитки.Не делаем стяжку и не покупаем клей, выставляем плитку по уровню на саморезах или шпильках и проливаем швы цементным молочком или затирочным кефиром. Всё. Пойду запатентую.
amigo написал :
подождите
просто раскладываем плитку и наливаем самовыравнивающей смесью, плитка сама по уровню выставляется
можно патентовать
если не в шутку то наливайки тонкослойные нормальных фирм имеют хорошую текучесть, плитку не приходилось заливать, но в ремонте стяжек по расшитым трещинам они хорошо заполняют пустоты
Тубом из-под силикона в стыки углов, так же жидкими смесями до заполнения.
