#3053000
Здравствуйте! Возник такой вопрос: для монтажа насоса Grundfos UPS неодходим УЗО, о чем указано в инструкции. Grundfos Alpha2 имеет электронное управление и в инструкции по поводу УЗО ничего не сказано. Значит ли это, что УЗО встроено в схему и при монтаже можно обойтись без него? Заранее спасибо за ответы.
Нет не встроено, и не может быть встроено, надо ставить
Меня смутило то, что в инструкции ни слова об УЗО, тогда как по UPS есть и схема и упоминание. Или "у них" УЗО в порядке вещей и о нем не говорят как о чем-то само собой разумеющемся?
Для всего что хоть как-то связано с водой - стиралка, посудомойка, насос, водогрей, и т.д. УЗО само собой разумееющееся
Насос будет запитан от ИБП с синусоидой. УЗО ставить после ИБП.УЗО на 25А и 30мА тип АС будет нормально? Если ИБП имеет защиту от КЗ то автомат перед насосом ставить не нужно?
Romskiy написал :
Grundfos Alpha2 связан с водой относительно. Все таки это циркуляционный насос.
