#3053990
Пила BLACK & DECKER. Стала проворачиваться шестеренка на оси. Была без шпонки, видимо просто запресованна.
Как можно исправить?
А диаметр посадочного места?
Для начала предложу гужОн.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20664
zvolki написал :
Какими возможностями обладаете? Доступ к гальванике и жидкому азоту имеете?
Alex___dr написал :
жидкому азоту
А чем горячая не угодила?
in my humble opinion
Kvost написал :
Тем что горячая... На "холодную", с лёгким подогревом ответной, лучше...
Vidis написал :
Милиметров 8, диаметр шестерни около 60мм, доступ только с одной стороны.
Alex___dr написал :
Уже 12 лет как не имею
zvolki написал :
Плохо...
Был бы доступ, рецепт простой - соток 5-6 меди на посадочное место вала, вал в (до прекращения кипения...) азот, шестерню в духовку до 150-180*С, и быстренько собирать... Такое соединение разборке уже не подлежит...
zvolki написал :
так просверлить длинным сверлом Ф1,6...2 мм выступ и вал, перпендикулярно оси вала, и заштифтовать. Если есть возможность на станке сверлить, то можно даже заштифтовать шерстерню без выступа, сверля прямо в теле шестерни. Но штифтовать так, чтобы штифт не вылез в паз между зубьями. Например, отверстие в шестерне должно быть глухим и большая часть штифта с глухой стороны. Центробежная сила не даст ему выйти из отверстия.
Или, если материал вала и шестерёнки примерно одной плотности, твердости, то можно прямо на месте высверлить отверстие по границе вала и отверстия шестерни, параллельно оси вала, и вставить туда цилиндрическую шпонку.
HotSummer написал :
У нас на производсте так огромные детали шпонировали
HotSummer написал :
=гужон
Гужон - не приходилось таким словом пользоваться. Как я понял из ГОСТа это винт. Нарезать резьбу в данном случае может быть проблемно. Мы еще не знаем, вдруг вал каленый. Тогда и сверлить проблемно, а уж резьбу резать...
HotSummer написал :
Гужон (загужонить)-это колхозно-простонародное слово, по технически правильному этот способ называется бандажирование
Спасибо за подсказки. Больше всего подходит в моих условиях, то что называют здесь гужоном.
Но до практики пока не дошло, разругался с заказчиком.
А доверие к BLACK & DECKERу сильно подорвано. Шуруповерт с клинищим переключателем скорости, два строительных фена проработали по паре часов и сдохли, теперь вот пила.
посадить на спидаллой и всего делов
Литьевая(ядерная)сварка:соединение смазывается литием , собираются детали и облучаются-получается монолит..
ну вот зачем такие сложноси? Сварка и т.п. А если от нагрева поведет? Клеить надо.
Arty66 написал :
.,не поведет ,но дешевле новую машинку купить..В крайнем случае позаимствовать донорскую с б\у.
тогда и правда лучше склеить. Усилие на отрыв от стали 161 кг/см2 - прочнее сварного шва.
Fresh написал :
Об этом на фотке:Об клее: вояки (при Союзе) клеели корпус компрессора озвучили немыслимую цифру- на разрыв 800кг..
Arty66 написал :
Это самый простой и эффективный способ - анаэробный герметик Loctite 648
Vadim63 написал :
можно и локтайт, но у него адгезия слабее, прочность меньше, единственный плюс - то что он дешевле
Если вал не сильно калёный, накатать накатку. потом запресовать снова. А что мешает сделать шлицы и загнать шпонку?
Вероятно, отсутствие станочного парка.
