#182957
Мучался почти всеобщей проблемой - как сохранить естественную вентиляцию и пользоваться (часто) вытяжкой?
Выбор механических клапанов у нас крайне скуден, да и они все какие-то... каличные...
И ВОТ!!! Поразмыслив и почитав, соорудил такую конструкцию: подробности на фото.
Затраты:
  • блок питания от старого ПК +12 и +5v включается пока тумблером, но сделаю его включение при включении вытяжки.
  • электропривод от центр.замка - 80 рЭ
  • герконы (для индикации - пижонство) - валялись с савецких времён
  • индикатор (аналогично), от ПК
  • кнопка, коммутирующая "+" и "-" - от стеклоподъёмников (цену не знаю, подарили)
Индицируется "=О" - "открыто" и "||З" - "закрыто".
Так и вместо вытяжки нужно было вентилятор от ПК ставить. Для единства стиля
Техника на грани фантастики!
а не затруднит ли алгоритм написать ?
ditter написал :
Алгоритм чего? Работы?
Что-то жарится. Включается вытяжка, с ней БП. Загорается индикация "открыто". Жена нажимает кнопочку - срабатывет э/магнит - перекрывает жалюзи (загорается "закрыто"). Весь воздух через вытяжку уходит в вентиляцию. Пожарили, кнопочку нажали - э/м открыл жалюзи. Вытяжку (и БП) выключили.
В дальнейшем хочу поставить датчик "забывчивости" - если вытяжку выключили, а жалюзи не открыли, он будет пищать.
т.е. жалюзи стоят на отверстии для естественной вентиляции ?
SergeyE написал :
По умолчанию - ДА.
Пингвин написал :
По умолчанию - ДА.
А вытяжка куда воздух гонит? Другой канал вентиляции есть?
biocat написал :
Нет конечно. Всё в "одну дыру", из-за этого всё и затевалось.
А так и естественная есть, и вытяжка работает только на "выдох", и не гонит воздух обратно в кухню.
Пингвин написал :
А где это подводка-то канала с вытяжки? На фотках-то видно только жалюзи естественной вентиляции... или я что-то не так понял???
biocat написал :
Вот фото, которое всё прояснит. Просто конструкцию моей вытяжки обсуждали раннее в другой теме.
Пингвин написал :
Хм... что-то я все равно туплю... или вы спрятали вентканал вытяжки за навесным потолком?
А то на фотках с механизмом для естественной вытяжки над вентиляционным отверстием сразу потолок
Вы эту трубу просто спрятали?
Я не видел предыдущую тему.
biocat написал :
Вы эту трубу просто спрятали? ...
Потолок двухуровневый, труба от вытяжки над ним. Получается, что она "спрятана" (хотя потолок такой делался не из-за неё - просто хотел "волну" из пластика - это тоже раннее обсуждалось).
Пот ещё фото - этап изготовления потолка, труба туда попала.
Пингвин написал :
Ну теперь мне всё понятно Ясно.
Решал туже проблему по совмещению естественной и принудительной вентиляции.
Решил следующим простым способом: короб от кухонной вытяжки внутри вентиляционной шахты загнул вверх штатным отводом на 90гр. Короб использовал пластиковый 200x70.
При работающей кухонной вытяжке на максимуме кусок полителена прилипает к вент.отверстию на кухне, т.е. выброса воздуха в помещение кухни не происходит.
Проверял и зимой и летом.
Изначально тоже переживал что будет воздух от вытяжки идти на кухню и на этот случай думал поставить обычный воздушный клапан, который позволяет идти воздуху только в одну сторону, но даже этого не потребовалось.
Идея с инжекцией отводом в канал понравилась. Получается, что струей воздуха выбрасываемой в канал захватывается и окружающий. Как в воздушном пульвелизаторе.
Если такое организовать не получится, то еще вариант - вместо перекрывающей канал заслонки установить вентилятор. Его запуск подключить к запуску вытяжки. Убиваем двух зайцев. Первый - без включения вытяжки летом можно осуществлять нешумную вертиляцию. Второй - синхронно с вытяжкой включается вентилятор, выключается аналогично. Вентилятора хватает, чтобы запереть окошко и все направить в канал. При работающей вытяжке дополнительного шума от вентилятора не ощущается.
Оригинальная система! А смысл в экономии электроэнергии? Чтобы вытяжку не держать включенной на первой скорости постоянно?
Да...... Вот уж действительно, не перевелись на земле русской Кулибины....... И это при изобретенном вначале прошлого века (а может и раньше) обратном клапане...... Только к системе нужно еще девайс приделать, как то контроль нажатия женой кнопочки - забыла - звонок на мобилу мужа -))))))))
jjb написал :
Это вариант. Но, тем не менее, система оригинальная. Из создания простого иногда рождается сложное! А вдруг следующим изобретением будем 100% рекультивация воздуха на кухне со 100% очисткой и обогащением анионами?
