#3054515
Картина после установки двери - на первой картинке - расширяли проем.
Почитал, все что нашел по штукатурке откосов. Везде рекомендуют использовать правило в качестве внешнего маяка (на второй картинке). А как быть с внутренним маяком, тем, что возле коробки?
Верхний откос получается толщиной до 60 мм. Как штукатурить такую толщину (буду использовать Ротбанд)?
60 на потолке нужна сноровка, может отваливаться - штукатурьте в два слоя. В штукатурке потолка есть одна хитрость - сначала хорошенько размажьте тонким слоем - чтобы штукатурка хорошенько прилипла к поверхности и дальше мажьте на этот тонкий слой - если сразу попробовать мазать толстым слоем будет отваливаться, толстый хорошо тяжело намазать. Ну и 6 см лучше за два раза.
Реклама
Стеклопакеты MASCO GLASS
Федеральный производитель стеклопакетов и архитектурного стекла. Подробнее
А твердо решили именно штукатурить? А отделать листовым матералом (дверные доборы, ЛДСП, ламинат, панели МДФ, панели ПВХ...) не хотите? Быстро, ровно, красиво, не трескается, если дверью хлопнуть...
можно гкл использовать где коробка использовать пену а по оставшемся 3-м сторонам профиль это верхнего откоса,но после штукатурки боковых!
bvn-2005 написал :
Имея одну вертикаль, плоскость примыкающую к двери можно сывести с помощью малки.
bvn-2005 написал :
Приклеить пеноблок.Оставить на штукатурку 1 см.
Вообще,давно уже не заморачиваюсь со штукатуркой.Гораздо проще приклеить на ту же штукатурку лист гипсокартона.
либо приклеить гк на перлфикс или штукатурку гипсовую
я бы пришурупил ГК, набил штукатурки, выждал 15 мин и снял аккуратно ГК + шпатлёвка
mihamaster написал :
sad1002 написал :
Плз, поподробнее, для чайников!
bvn-2005 написал :
На коробку цепани стеновой маяк временно,и штукатурь,как схватится ротбанд маячёк удали,потом шпаклёвка............
zzaazz написал :
+100500
bvn-2005 написал :
Делаю так: беру кусок оргалита, фанеры или что под руку попадёт, и делаю шаблон по месту. Примерно так Накидываем ротбанд. И тянем, один угол на правило, другой на коробке- лишнее срезаем. К верхней части откоса можно прикрутить пару подвесов прямых под штукатурку. Как-то так: До: После:
bvn-2005 написал :
Вырезаете по размеру полосу из гипсокартона.Набрасываете штукатурку на откос.Смесь делается НЕгустая.Приляпываете полосу ,прижимаете подпорками.Удобнее всего выставлять по лазеру,но можно и без него приспособиться.У вас большое расстояние вверху.Можно выпилить кусок пеноблока.Всунуть в середину "конструкции",прямо в смесь.Потом на гипсокартон можно наклеить декоративные панели или дверные доборы.
Снаружи оформить наличниками.
