#3054945
Есть деревянный пол (шпунт),перепады до10мм,пол дышит,то есть подвижки есть.Хочется выровнять под плитку,и под массивная доска parketoff,под плитку пойдет ГВЛ ,а под доску OSB .Как сделать подготовку под ГВЛ и OSB ,похожую работу делал в своё время,1000 ветонит.как сделать идеи есть,хочется услышать ваше мнение.1000 и аналоги применять не буду.
в эти выходные буду делать,потом выложу результат, жаль ,что нет хоть каких либо идей
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
делал такие полы так:Счищали с доски лохмотья краскиГрунтовали (пользовался форбо 044, уцин 260, ветонит мд16).Замазывал все стыки у доски акриловым герметикомПристреливал стеклоткань. Выравнивали уцин 172, форбо 965. Стоят дороговато, потом плюнули и смеси стали делать сами, т.е. В наливайку добавляли фиброволокно 250 гр на 25 кг смеси. Волокно форбо 811, смесь под массив форбо 975
спасибо
gans gr, примерно так и собираюсь делать,интересно было узнать про пропорции фиброволокна,технологи кроме как 5кг на куб не посоветовали
У нас расфасовано в пакеты и достаточно
ошибся с уцином. 172 - это быстрая наливайка, а для дерева 175 (армированная волокном) как Форбо 965
эксперимент закончен.пол вначале загрунтовал плитонит 2,потом полная шпатлёвка ветонит rf ,далее сетка ,потом большие неровности выровнял ветонит 5000 с добавлением микрофибры после высыхания опять грунт и финишное пролитие пола 3000 ,первый замес с микрофиброй не понравился растекаемости ни какой ,поэтому 1 замес тонко растащил по всему полу,а остальные замесы делались стандартно , . через неделю появилось пару трещин по всей длине досок, а в остальном все неплохо , произвел не большую шлифовку ,перепады есть, но в пределах нормы .сверху пола настелил осп ,потом массив паркетофф .красота не земная ,теперь плитка осталось .
