Shpatel написал :
Значит при ширине плиты 1.5 метра и длине 5м, на нее можно нагрузить 1,5*5*600=4500 кг?
как здрасте. только не в одном месте а равномерно распределённая одинково по всёй площади. но я для себя принял цифру 400кг на 1квм. потому как мебель ещё будет напольные покрытия. люди вконце концов.цифры разнятся во многих источниках разрешённая нагрузка 800 кг
Shpatel написал :
Вы не задумывались как дом строят? Поднимают краном 2 поддона с кирпичом, весом в 3-4 тонны и ставят на плиту перекрытия. Площадь одного поддона где-то 1м.кв. Каково?
А плиты могут пружинить от нагрузки?
В построенной стене появилась трещина, начинается в верхней четверти дверного проема и дугой идет до потолка, удаляясь к центру комнаты, от точки старта, сантиметров на 25.
Ширина не больше миллиметра. Я ее зашпаклевал, поклеил обои. Но теперь обои в месте трещины слегка вздулись. Что говорит об обратном движении стены, и выдавливании лишней шпаклевки.
Вздутие в глаза не бросается поэтом снимать обои и перклеивать не стал, поэтому что там точно делается, не видно.
Также потрескалась стяжка, но тут не понятно от чего или из-за прогиба плиты или из-за того что убрал с нее пленку и она долгое время была открыта.
Вода пролитая на пол медленно течет к центру комнаты.
Дом 9 этажный, новостройка 2009 года. Кирпичный.
Это могут быть усадочные трещины. новые дома несколько лет так себя ведут. а может и косяк строителей конечно быть. тут только экспертиза может чтото сказать. по поводу уклона полов. ак вы что наивно думаете что унас кладут ровно плиты.иногда перепад на квартиру достигает 12см
Shpatel написал :
Если не ошибаюсь, допустимый прогиб плит перекрытий - 1/200, т.е на 6м - около 30мм.
P.S. хотя нет, если предусматривается покрытие, подверженное растрескиванию (стяжка), то -1/150, но это от нагрузок, действующих после выполнения всех перегородок и стяжек.
Это легко промерить по плитам перекрытия.
Но, непонятно, нагрузка от стяжки мизер, надо было просто стяжку сделать ровно и все было бы о кей.
витаон написал :
Ну это когда грубо нарушают нормы, по СНиПам гораздо меньше:
10мм смещение опорных поверхностей +20мм толщина раствора, кактотак.
витаон написал :
Такого не видел. Когда работал при строительстве домов, делалась нивелировка поэтажная, с разбивкой осей. Самое большое отклонение по горизонтали было на последних этажах. Набегало где то 5-10см. И то это по всему дому, а не в квартире.
Shpatel написал :
От какой? Если вы бросите гирю в 25кг, с высоты 2 метров на плиту, ощутите вибрацию плиты.
Samar написал :
странно.а вы случаем не в америке живёте.я что ни дом работаю.не то что не соблюдение снипов а грубейшие нарушения начиная от электрохозяйства кончая сантехникой. а про 12см я не вру в прошлом году так и было в одном доме. но. это по полам поверхность плит сама по себе была как после бомбёжки. может плита и ровнее лежала. врать мне резона нет я же не понтоваться пришёл на форум.средний перепад если квартира больщая и выходит на 3 стороны дома гдето см 6 ровнее не видал
