#3057908
Строится сарай примерным размером 4х5,5 метров. Крыша будет плоская, с уклоном в 3-5 градуса, под мягкую кровлю, с трёх сторон кирпичный парапет.
Планируется использовать балки 50х150 поперёк сарая,т.е по 4 метра в длину, с шагом в 0,5 метра.
Поверх балок будет обрешётка из обрезной доски толщиной в 30 мм, а поверх досок ОСП в 9 мм.
Доски к балкам планирую крепить гвоздями, а ОСП к доскам саморезами.
Вопрос:
  • Какой длины гвозди? Крыша плоская, ветровой нагрузки мало, думаю 80 мм достачно. Что скажете?
  • Какой длины саморезы? И стоит ли брать чёрные или всё же лучше оцинкованные?
Гвоздь- 2-3 толщины материала.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Михалыч написал :
В 80 значит попадает. Уже хорошо.
из личного опыта
гвозди - 70 мм
саморезы 30-35 мм
Что тоже самое что и михалыч сказал.
Крыша небольшая - можно хоть какие саморезы купить.
Все ругают черные саморезы, но и их вполне можно применить в данном случае...
Все метизы в стропильной системе должны быть оцинкованными!
Утеплять крышу будете? Почему шаг выбран 500мм?
Imorsh написал :
из личного опыта
гвозди - 70 мм
саморезы 30-35 мм
Думал саморезы где-то по 60-70 мм. Чтобы не просто обрешётку пройти, но и в балку зарезаться.
Чёрные какие-то слабые, шлицы узкие. Вдруг разбирать придётся, трудно выкручивать. Ну и коррозия...
be1iy написал :
Ни утеплять, ни какой-либо пароизоляции не планирую. Помещение нужно для всякого барахла типа косилки, лопат и качелей на зиму.
Шаг в 50 см выбран из-за полого ската, чтобы снег не продавил.
НиколайР написал :
В балку как раз не надо, чтобы саморез входил. Черных 32 мм вполне достаточно будет. Или оцинкованных 35 мм, толщиной 4-4,5 мм.
НиколайР написал :
что-то у меня сумнения берут по несущей способности.
зацените калькулятор балок
не знаю вашего снегового района (), но для моего района уже идет превышение в 1,44раза , прогиб будет под 23мм
з.ы.5градусов - это не уклон, это порно, да и мягкую кровлю применяют от 12градусов
Viktor__s написал :
м.б. путаете мягкую кровлю с обычной рулонной?
Рулонная кровля (рубероид+битум - гидроизоляция обычных плоских крыш) - м.б. уложена с уклоном ноль как альтернатива всем прочим.
Всякие прочие (негерметичные) - от 7 градусов.
