#3057967
День добрый!
Хочу сделать накопительный бак из нержавейки литров на 200-250. Бак НЕ напорный.
Интернет советует для этих целей "пищевую" - AISI 304.
Ценник получается 16-20 и аж до 55 тыр 8-(
Это за бак на 250 литров!!!!
Так же много предложений по готовым бакам из нержи такого объема 5-8 тыр
но там вроде как другая сталь 340-я или еще какая
Вычитал мнение что 340-я может кородировать по сварным швам.
Срок службы бака - 2-3-4 года (что мне кажется странным).
Вопросы
  1. Где найти дешевый (до 10 тыр) бак на 200-250 л из пищевой 304 стали
  2. Какую еще марку нержавеющей стали можно использовать для накопительного бака для воды?
  3. Правда или нет что для баки из 340-й живут 3-4 года потом кородируют по сварным швам?
  4. Чем и как правильно варить такую нержу (304, 340)? Нужна ли аргоно-дуговая? Или ...
Imorsh, а почему нерж., пластик не устроит?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
ну что то меня в экологичность потянуло...
Думаю нержа более нейтральна в этом плане.
С пластиком (полиэтиленом) еще дешевле.
Ну и думал заказать под свой эскиз - компактнее встанет под скат крыши.
Up теме.
Неужели ни кто не заморачивается материалом бака для ПИТЬЕВОЙ воды?
Imorsh написал :
...Ценник получается 16-20 и аж до 55 тыр 8-(
Это за бак на 250 литров!!!! ...
Офигеть... Аквариумы и те дешевле в разы стоят...
Извините за ОФФ... по теме ничего подсказать не могу(
Imorsh,
Викторыч, :-))) интересное место для поиска емкостей! Ни за что бы не догадался.
100 литров и стенка тонковата - 0.8
Вот тут нашел -
тоже сталь толщиной 0.8 но литров уже 250. Стоит 9570
На этот ценник готов согласится. Смущает толщина... боюсь маловато будет.
в других местах говорили что и 1 мм маловато для такого объема.
Новый вопрос - стенка 0.8 - каков срок жизни бака?
Imorsh, Есть еще цены у них совершенно смешные, думаю они не соответствуют реальности, но позвонить можно. А срок жизни зависит от условий эксплуатации, разок забыли воду слить -до первого мороза, вне зависимости от толщины стенки
Imorsh написал :
Ну это , возможно имелось ввиду если самому делать, например при помощи сварки.
Тогда нужно больше 2мм и то качество св.швов будет зависеть от оборудования (аргон и пр.) и сварщика
А если детали соединять завальцовкой - ну ведра так делают, то 0,8 нормально.
Т.е. срок службы зависит от технологии изготовления, т.к. сварные швы имеют другой состав ослабляются и могут потечь раньше.
Срок жизни бака, если честная пищевая нержа 12Х18Н10 (AISI 304), то - лет 100
P.S.
Imorsh написал :
какято другая,
AISI 340 не слышал и не нашел , вот например сталей
пока не звонил. но там цены за кг так что не понятно насколько они смешные
Викторыч написал :
это понятно. я про стойкость самого материала в целом и сварных швов в частности.
Samar написал :
да нет. я пока варить вообще не умею. Заказывал не материал, а готовый бак. практически все как я понимаю именно варят, а не вальцуют.
толщину 1.5 обосновывали тем что жесткость стенок 250 литрового бака может быть недостаточной. выпирать будет.
Imorsh написал :
Обычная для воды 200л имеет толщину стенки 0,8...1,0мм.
И 100 лет может ржаветь под открытым небом и поскольку она круглая (с местными ребрами-выштамповками жесткости) ничего там не выпирает. А их между прочим кантуют будь здоров.
Там тоже обечайка с днищем соединена вальцовкой.
P.S. не заморачивайтесь, - идеальное решение. Легко затащить, помыть, заменить или выкинуть. Дешево и сердито.
Samar написал :
ошибся я - 430-я сталь
Вот проблему нашли! Берем дешевый бак из черного железа, покрываем хемкладом хс изнутри, получаем резервуар, который никогда внутри не заржавеет, вода в нем тоже ничего впитывать не будет, и форму любую можно сделать. Только дорого, блин.
Arty66 написал :
Нет спасибо! Хемклада нам не нада! :-)
В таком случае полиэтиленовый бак и дешевле и легче и проще.
Пока рою тему с нержой.
