#3058651
В деревянном доме требуется сделать вентканал. причем как минимум два канала необходимо сделать из комнаты за стеной. как и чем сделать отверстие в деревянной стене такого диаметра - точнее асбестовая труба на 150 плюс её внешний диаметр.
qwas1973 написал :
..стена -то какая?? Сквозь чего и куда нужна дырка??
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
helmutivan написал :
..стена -то какая??
qwas1973 написал :
В деревянном доме
qwas1973 написал :
в деревянной стене
zvolki,...может из Брюсселя можно сразу определить толщину этой деревянной стены?? Мне вот отсюда не видно..И что бы посоветовать чем делать эту дырку(пилить,сверлить),такая деталь как толщина и "состав" стены(бревно,сэндвич) не помешала бы...
делал у себя коронкой по дереву . Примерно полчаса через бревно 200мм проходил . Сверлишь коронкой на максимально возможную глубину , потом стамеской выдалбливаешь и опять сверлишь и тд.
alexx113 написал :
ну значит есть такие коронки? хорошо что хотяб это выяснили, а то никто не видел - остается найти где она есть.
а для zvolki, обычно если говорят деревянный дом и деревянная стена - это означает что толщина стены не менее 15см. - это даже в Брюсселе понимают. а куда и зачем абсолютно не имеет значения, ктому же это оговорено.
у меня такая коронка была в наборе Энкор , но думаю должны и отдельно продаваться . Основная проблема это держать ровно дрель , а иначе на глубине начинает греться сильно и может даже дымить .
qwas1973 написал :
А если конструкция щитовая? Технологию другую можно применить.
qwas1973 написал :
Несколько вариантов:
  1. Это наборы коронок с диаметрами от 19 до 127 милиметров. Видел и больших диаметров, но мне они были не нужны. Покупал на рядах с инструментом для гипсокартонщиков.
  2. Резцы. Эти - для отверстий до 120 мм, но были и для больших диаметров.
Технология производства отверстий.
Сначала надо просверлить сквозное отверстие по диаметру центрирующего хвостовика. Потом с двух сторон стены (навстречу) делаете круговые пропилы приспособлениями и выбираете отверстия работая стамесками, длинним сверлом.
ИМХО: Работать лучше коронками, т.к. они делают края чище. Обороты дрели давайте умеренные и почаще вытягивайте присособу из дерева (охлаждайте!). Если металл перегреется и сядет - на заточку потеряете времени гораздо больше...
qwas1973 написал :
  • точнее асбестовая труба на 150 плюс её внешний диаметр.
! Осмелюсь советовать Вам отказаться от идеи применения асбестовой трубы для вентиляции. Этот материал опасен мельчайшими волокнами, которые попадая в легкие остаются там навсегда и делают человеку такую бяку, о которой даже писать здесь не хочется...
Toshonada написал :
А есть конкретные первоисточники (исследования, монографии учёных...), подтверждающие правоту Ваших слов?
