#3059643
Обнаружил что в новом дачном доме на чердаке отец использовал асбестовый холст (вокруг выходящей печной трубы). Рядом - комната и лестница на 1й этаж.
Зная что это штука вредная, если не сказать опасная, для здоровья озадачился - чем бы покрыть края этого холста, торчащие из под засыпки ...
Может есть у кого нибудь опыт или мысли ?
Пока мне предложили только водоэмульсионную краску, но эта краска "дышит" и непонятно насколько она пропускает волокна асбеста. Условия по температуре - почти как на улице, только .
Намажте цементным раствором. Краска дышит - это реагирует на изменение влажности воздуха. Не означат продувание воздуха через слой краски.
Жидким стеклом обмазать можно.
Спасибо за советы.
Да, жидкое стекло это вариант ...
Цемент не подходит никак - этот холст похож, ну на брезент толстый, что ли ...
А по водоэмульс краске сомнение, потому как представляю "дышащий" материал, как обладающий небольшими порами (отверстиями), через который мелкие частички этой хрени могут разлетаться ...
Блин.. асбест может быть вреден в условиях фабрики по его производству. Мне кажется вы излишне мнительны. Тем не менее могу предложить замотать всё алюминиевой фольгой (или вообще заключить в футляр-цилиндр из жести\нержавейки )
Astraplus написал :
Фраза не окончена. Не совсем понятен смысл .
Общая рекомендация - огнестойкий лак. Торговые марки называть не буду, погуглите. Явных аутсайдеров среди сертифицированных нет.
VladM написал :
Это точно. Кусок асбохолста на чердаке... есть чем голову морочить. А как же шиферные крыши?
Но если уж человеку хочется - чего ж не сделать? Сложного-то нет ничего. Хоть глиной обмазать.
Вариант с жестяным футляром хорош, я тоже его хотел предложить, опередили.
VladM написал :
+1
Astraplus,
Не выходите на улицу и ходите в противогазе.
В холсте содержится относительно безопасный хризотил асбест, который если его не трогать не пылит.
А опасные виды асбеста (амбиолевые, которые являются канцерогенными) могут входить в состав любых строительных материалов, например в щебенку, СМЛ, строит.смеси и шанс "надышаться" ими несоизмеримо выше.
Асбест также содержится в большинстве обычных тормозных колодок, продукты трения которых содержатся в воздухе.
P.S. Понятно, что асбохолст не должен быть полностью открытым, так он обветшает и разрушится. Его надо закрыть кожухом и т.д. использовать материалы с учетом негорючести и факт температуры.
Astraplus написал :
Никуда через эти поры ничего не разлетится. Если совсем неймется, то жестью закрыть (как уже писали), или вообще алюминиевой фольгой.
Друзья, во первых мой вопрос не причина для потех и подколов
Отвечаю на местами заданные вопросы:
  • асбест в асбестоцементых листах (в т.ч. шифер) находится в связанном состоянии, поэтому не пылит и безопасен. Вопрос изучен перед покрытием крыши шифером
  • асбест сам по себе безопасен, опасны, разлетающиеся от него микрочастички (типа как ртуть и пары ртути). В Европе, по крайней мере, он запрещен, причем классифицируется по очень высокой степени опасности > относится к группе 1 канцерогенного риска
    (погуглите, очень познавательно). Можно обсуждать версии, что именно наш то асбест безвреден, не то что "их". Но есть сомнения.
    Работаю с финами в котельой сфере, так у них асбест запрещен категорически.
  • жестью все закрыть можно, но для этого нужно все (засыпку вокруг трубы) разрыть, растермошить, закрыть и потом обратно засыпать. Не уверен что это лучший вариант, но тогда проще найти аналогичный пожаростойкий материал и просто его уже заменить.
  • в вопросе здоровья всегда лучше "перебдеть", чем "недобдеть", только понимаешь это годам к 35-40 (а кто то,возможно, не понимает пока не начинаются большие проблемы).
  • Не выходите на улицу и ходите в противогазе.
В моем городе (СПб) последние 10-15 лет самое время ходить как раз в противогазе
В общем, будем думать
Astraplus написал :
о том и речь, что если закрыть асбестовый холст : краской, фольгой, коробом и т.п. и не теребить его - то можно считать его безопасным.
Фото вы не приложили, чтобы оценить опасность и сложность задачи.
Можно наверное короб сделать г/к и зашить все ничего не разбирая?
P.S. О вреде производства асбеста и его относительной безвредности в связанном виде, свидетельствует тот факт, что проклятые капиталисты разорили некогда процветающее производство его в России , выкупили за копейки (рейдеры). Оно продолжает оставаться крупнейшим в мире, только 80% "канцерогенной" продукции вывозится за рубеж потому, что аналогов ему в природе не существует.
P.S. P.S. Люди там болеют и умирают не от асбеста, а от того же, что и все россияне - от тяжелой жизни.
хотел приложить фото, но не получилось что то ругается ...
Там небольшие куски торчат, но маленькие дети на все лето - хочется наверняка обезопасить. Думаю, что покрашу и в принципе будет относительно нестрашно.
Если не нравится водоэмульсионка, можно эмалью покрыть, или лаком, вопрос только в термостойкости. А так если вы его пилить не будете то ничего страшного в нем нет, на улице надышаться шансов намного больше всякой гадостью.
