#3059706
На лоджии имеется кирпичный парапет. Нужно приподнять на пару рядов кирпичей, а также заложить часть шириной ~70см от парапета до потолка.
Т.к. объем очень маленький никто не хочет браться, и видимо придется делать самому. Интересуют такие моменты - перевязывать ли чем-то часть кладки от парапета до потолка?, и как заводить последний ряд под потолок?
Я сам выкладывал. Чтобы не было слишком тяжело выкладывал облицовочным кирпичом. Через 3 ряда прокладывал сетку армировочную с ячейкой что-нибудь 30 х 30. Плюс к стене еще дополнительно вязал посредством арматуры 10 мм. Бурил стену, муровал арматуру одним концом, а свободный конец в шов между рядами кладки. Есть правда один момент, который может случиться с новичками. Во-первых, обязательно ставьте отвес. А во-вторых, не делайте раствор жидким - может кладка (я делал в полкирпича) поехать слегка. Чтобы не рисковать, делайте по 3-4 ряда за раз. Потом дайте раствору схватиться. Возможно эта беда имеет отношение только к облицовчному кирпичу и такой толщине кладки. Я понимаю, что вы тоже не профессионал, поэтому и предостерегаю.
Михалыч написал :
Халтура! На торцы кирпича не наносится раствор. Или сейчас так модно?
day177 написал :
Положите кладочную сетку на парапет. Где будите поднимать до потолка, через 4-5 рядов тоже сетка. И желательно арматурки вставить в имеющуюся стену, тоже через столько же рядов кирпича. Если кирпич не входит под потолок, его подрубают.
всем большое спасибо!
т.е. стену бурили бОльшим диаметром, забивали раствором и вставляли арматуру?
За Байкалом написал :
Халтура!
Не то слово Зачем ему шнур, если он по нему не кладет, я вообще не понял
day177 написал :
Наоборот, забурить меньшим диаметром. Пруток без раствора забить натуго.
Как Вы написали - можно, но геморойно А смысла особо нет.
Вообще, для жесткости советую завернуть за угол (боковину ведь закладываете?) хотя бы на кирпич длины - намного устойчивее будет.
Не нужна арматура в 1см. Можно гвозди на 20 см использовать. Можно и арматуру, прутья на 0,6см., длиной 30-40см. Взяли бур тоже на 0.6см и пробурили в глубину на 5-10см. Молотком вбиваете в отверстие. Гвозди в шов между кирпичами хорошо забиваются.
IrkAnt написал :
Тоже верно. Я думаю он это делает, чтобы рамы поставить. Зачем эта городьба из кирпича? Ставил бы по размерам и не выдумывал бы лишнее.
+1, не обратил внимания. Как еще не 16я
У соседа, наверное, рожа противная, чтоб не видеть
там планируется встроенный шкаф для варенья, соленья и прочей картошки - полки на раму не навесить, плюс утеплять как-то придется.
нет, закладывается часть фронта парапета, бок - стена в кирпич
day177 написал :
Парапет, боковая стена в кирпич, колонна 0,7м на фронтоне. Вы это не в хрущевке делаете? Там не стоит.
нет, не хрущевка. 9-ти эт. кирпичный дом, 6м лоджия
day177 написал :
Сказали бы сразу про варенье, а то сидим, головы ломаем с IrkAnt
Дык по ходу итак понятно, для чего человек делает. Я сам тоже сначала долго голову ломал, из чего эту загородку соорудить. Разные были идеи. Чтобы облегчить конструкцию, можно из сандвич-панелей сделать. А можно сразу рамы для остекления лоджии заказать так, чтобы крайние фрамуги были с сандвичами. Согласен, они нагрузку нести несмогут, но зато вес не будет большим. С другой стороны, а что там нести, какую нагрузку? Полки в таком шкафу можно повесить на боковые стены на консолях. Можно на распорах пол-потолок. Совсем необязательно делать несущую конструкцию на этих загородках. Я сам тоже из кирпича сделал, но потом сто раз думал, а зачем такой геморрой.
На тему зашивки под потолком проблем нет. Я кирпич болгаркой пилил. Какой нужен размер, такой и вырезал. Кстати, перед кладкой первого ряда (у меня парапет - бетонная плита) делал в парапете пропилы болгаркой для лучшего связывания кладки с парапетом. Также можно арматуру забить и в парапет и в верхнюю плиту перекрытия. Тогда хоть из танка стреляй. Утеплитель (пеноплекс) прямо на кладку
наклеивал (Styro 753). Держит сей клей-пена так, что хрен отдерешь. Хенкелевскими клеями на пробывал. Этот вполне устраивает.
после года без ванны и туалета за шторкой - кладка кирпича на нежилой лоджии кажется детской шалостью
В общем еще раз: Всем огромное спасибо!
с 1:26 вообще порнография, а не халтура. ложки от угла вдруг переходят в тычки,в тычках осьмушек понапихано.
Гы! Все там супер!
Берёшь мастерок и шмякаешь кирпичи.
п.с. Вообще-то это первое видео в списке поиска по запросу "кладка кирпича"...-
Ну как дети, чесслово!!! [
