#3059802
Собираюсь обшить фасадную стену (керамзитобетон) панелями (пока еще не решил точно какими). Суть вопроса в устрйстве деревянной обрешетки. Стена неровная (на 2 метра по высоте гуляет на 1-1.5 см от вертикали). Для обрешетки есть бруски 22 Х 48 мм. Подскажите, как выровнять обрешетку в плоскости? Использовать подкладки или что-то еще? Есть ли какие-нибудь регулируемые метизы наподобие сорматовских регулировочных винтов для дверных коробок?
Подкладки надежно, но сравнительно долго. Прямые подвесы для гипсокартонного профиля и для таких брусков тоже подойдут (те, что на 47 мм).
МелиОратор написал :
На них разориться можно.
e-babay написал :
Я тоже о них думал. Нашел вот что-то Вот только беспокоюсь, что, во-первых, толщина брусков маловата - 22 мм, а во-вторых, бруски будут пришиваться горизонтально. Или не стоит беспокоиться?
Я бы горизонтально не делал - очень хлипко. А толщина 22 мм - нормально, подвесы только достаточно часто ставить нужно. В конце-концов все зависит от веса панелей.
e-babay написал :
Дык дизайн требует установки ертикальных панелей. По ходу это будет паркетная доска. Кстати, а почему хлипко-то? По сути обрешетка в вертикальной плоскости нести обшивку не будет, т.к. последняя на пол будет опираться. А в горизонтальной плоскости тоже некому будет двигать, если только по пьяни ногами кто-нибудь пинать не будет. Но так можно хоть что сломать. :о)
Да хоть бы и в вертикальной плоскости. Сделать побольше подвесов и привет.
Паркет на фасад? Ну к ламинату на потолке привыкли, а вот паркет на фасаде еще не видел. А как он себя под дождиком чувствовать будет, это не доска ведь? И откуда у фасада пол, если имеется ввиду отмостка, то зря на нее опираете, имеет свойство двигаться в зависимости от времени года.
sarlen написал :
Началось... Уважаемый, а как по вашему называется внешняя стена дома, которая выходит на лоджию? Так вот лоджия утеплена по нормальной технологии и обшивается финишем изнутри. В качестве финиша используется паркетная доска. Вас это удивляет?
Если обшивка в пол упрется, то нормально.
При такой маленькой площади лучше сделать на прокладках. Тогда
по пьяни ногами
будет сложнее повредить. А возни не на много больше.
Фасад это внешнее ограждение лоджии, а не стена между лоджией и комнатой, ну это не совсем по теме. Второе, Вы ничего не рассказали про утепление, как оно сделано, крепить потолочный подвес на минвату или ЭПП как то не очень получится, возможно проще будет делать решетку, но это утолщение пирога.
sarlen написал :
Если не совсем по теме, то зачем пытаетесь оставить последнее слово за собой. Психология амбициозного человека. Я же лукавить не буду, но слегка тоже амбициозен. Так вот, лоджия может иметь разные ограждения со стороны улицы. Например, из металлического прута. И это именно ограждение, а не фасадная стена здания. Фасадной стеной является как раз стена здания, которая находится между комнатой и лоджией. Возможно Вы путаете эркер с лоджией.
Во-вторых, причем здесь утеплитель? Я же четко поставил вопрос: как
устроить деревянную обрешетку на фасадной стороне, т.е. на стене между комнатой и лоджией со стороны лоджии. По-моему тут все предельно понятно и ясно.
мастера уже давно шьют в основном на профиль от гкл.я уже и забыл когда деревом пользовался.
витаон написал :
Я вот тоже так хочу сделать. Просто решил посоветоваться, дабы сомнения развеять. Я так понял, что Вы поддерживаете мою идею?
ну так в чём вопрос шейте на профиль с ним и проще ровнять и подвесами отлично крепится.
Вытянуть стену Волма пластом по маякам, панели приклеть.
sarlen написал :
Да что ж ты будешь делать-то. Вопрос прочитайте внимательно еще раз. Если бы я задумал вытянуть стену, тогда вряд ли стал постить здесь на эту тему. Тогда все было бы предельно ясно и понятно. Вопрос же задан конкретно, устройство обрешетки. Обрешетки, понимаете? Если нечего ответить на эту тему, прошу не флудить.
РКС для этого предназначено
