#3060221
Пылесос у меня года 4, хотя пользовался им немного.
На днях обнаружилось, что не распыляется моющая жидкость. Извлек поршень, который возле рукоятки распыления: оказалось, что на поршне чудовищный налет - такая прекрасная у нас вода в кране...
Отстоялось в кипяченой воде с лимонной кислотой, налет ушел, но по-прежнему вода не распыляется. Ситечко на конце трубки, опускаемой в контейнер с жидкостью, промывали.
Я - ламер, поэтому первая мысль, что пришла в голову - вышел из строя насос, который забирает жидкость из контейнера. Хотя с другой стороны это жуткое тарахтение после нажатия на кнопку подачи жидкости говорит о том, что электрика в порядке... Подскажите, где "копать". Сервис-центр находится далеко и "неудобно" работает, может удастся своими силами разобраться?
NAV написал :
В томасе супер 30с я разобрался самостоятельно, давно было...сейчас не помню.
Промывал,продувал, чистил...работает до сих пор.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
На горловине пылесоса (место соединения шланга) находятся капиллярные отверстия их необходимо аккуратно прочистить ,,а дальше чистить фильтра ....Прошу прощения за упущение. Если у Вас насос рабочий ( он действительно при работе вибрацией выдает такие звуки) проверяйте подачу от насоса на соединение пластмассового штуцера и дальше до рычага на рукоятке шланга . В контейнере с водой проверьте открывается ли клапан на днище не засорен ли он.
Благодарю за ответы.
Со шлангом (для жидкости) всё в порядке. Штуцер, ситечко и область рычага - тоже ок (ситечко чистое, воздух при нажатом рычаге продувается без проблем). Опустил нижний короткий шланг, даже со снятым ситечком, в банку с водой - вижу слабые пузырьки при включении насоса. Жму на рычаг. Однако вода вверх и не думает подниматься. Хотел разобраться с фильтрами, однако не смог снять "шапочку" - верхняя полусфера пылесоса, с ручкой-переноской. Насколько я могу видеть - она просто защелкивается. Но защелки тугие и их вроде много: боюсь поломать пластик. Как бы так аккуратно снять эту "шапочку"?
Отдал в сервис. Надо менять насос.
