#3061104
появилась идея сделать антресоль в туалете.
Подскажите, из каких материалов ее лучше сделать, чтобы застраховаться от возможных протечек от соседей сверху. И чтобы если вдруг что (т-т-т), не испортились вещи, хранящиеся в этой антресоли.
Антресоль представляется мне в виде большого ящика с водонепроницаемым потолком и стенками.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
А не секрет - что вы там хранить-то собираетесь?
Протечка - это такое бедствие, такая катастрофа (переживал однажды) - ремонт надо заново делать, да не просто косметический, а по полной программе, вещи порченые жалко... чего там такого ценного лежит на полочке в сортире, чтобы на фоне всех остальных потерь и утрат как-то особенно о них заботиться? У меня тоже есть в сортире полочка, но случись (не приведи, Боже!) протечка - все, что там лежит, улетит в помойку, поскольку мне некогда и незачем будет думать о таких пустяках. А уж о чем думать и заботиться действительно надо - так то хранится в других местах.
За флуд извините.
А ответ Генрих дал: металлический сварной ящик - самое правильное решение при заявленных исходных данных. Только надо верхнюю грань со сливом делать, чтобы стекающая с "крыши" вода не затекала в дверцу.
Профан27 написал :
да в общем-то что и обычно хранится у всех на антресолях. Возможно с поправкой "над туалетом".
Потоп тоже переживали - сейчас из-за этого будет делаться глобальный ремонт с заменой проводки и всем остальным за компанию.
Но вот хочется сделать так, чтобы если вдруг что (т-т-т), последующий ремонт оказался бы минимальным.
а аквапанель (типа гипсокартона, только цементная) в качестве "пола" антресоли подойдет?
выдержит ли она на себе несколько (десятков?) килограмм различного барахла?
Имеет ли смысл промазать потолок антресоли (бетонное перекрытие между этажами) латексной гидроизоляцией, чтобы если вдруг сверху что-то потечет (т-т-т), не протекло в антресоль, а удержалось этой изоляцией? Или ну ее нафиг, т.к. воду все равно не удержит, а плита будет гнить не просыхая?
Мне кажется при правильном водоотводе, коробку (шкаф) можно сделать и из фанеры, если не поливать шлангом.
Info, а что значит водоотвод в случае протекания с потолка? И как его сделать правильным?
очень хочется сделать правильную антресоль. Подскажите плз, какой должен быть водоотвод?
подниму тему.
из чего можно сделать пол антресоли, кроме как из фанеры?
Есть ли другие подобные материалы?
ее плюсы:
  • прочная (если взять 18мм, выдержит хоть колеса от белаза)
  • типа гибкая. Т.е. под чем-то очень тяжелым сначала изогнется, а не сразу треснет и развалится
минусы:
  • размокает от протечек соседей. Ну и вообще - дерево в ванной/туалете...
есть ли достойный заменитель фанеры для антресоли?
ПС. снизу хочется обклеить обоями под покраску и закрасить белым цветом. Чтобы было похоже на обычный потолок.
Из пвх подоконки сделал. Крепко и надёжно, и уже белая)
Voice написал :
так и фанера разная бывает-в том числе и бакелезированая-на опалубку идёт
Как вариант фанера водостойкая ФСФ. Я такую вообще на пол буханки стелил, а сверху рифленый люминий. За 5ть лет даже не разбухла, хотя постоянные броды, и мойка салона керхером. Ну и не прогибается она.
водостойкая фанера вроде каким-то хитрым клеем пропитана, который вредные химикаты выделяет. В квартире ИМХО не стоит влагостойкую лепить.
Voice написал :
Бакелитовая бакелитом пропитана, формальдегид. А ФСФ чемто другим и используется в карабельном строение, ну там яхты внутри отделывают.
Voice написал :
Лиственница...
ну и хотелось бы что-то негорючее, пожаробезопасное, т.к. там будут лампы встроенные.
нету в природе таких материалов?
Voice написал :
Хрень, из которой потолочные плинтуса делаются жесткие, забыл, как называется. Вроде она не горит.
Alex_O написал :
там же вроде либо гипс (хрупкий), либо пенопласт (мягкий, горючий и ядовитый)
Подробнее
Voice написал :
полиуретан имеется в виду
