Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3061591
Пока идет ремонт (новостройка) хочу заложить в стену кабель для домофона. В подъезде установлен домофон с видеокамерой. Как я понял, к нему можно подключить и обычную трубку, и видеомонитор (а что конкретно подключать, еще не решено...). Вопрос: какой кабель использовать? Какое питание нужно для монитора?
кабель витая пара.питание 220в как правило
витаон написал :
кабель витая пара
Если хочется экстрима в борьбе с помехами.
Особенно после укладки кабеля в стену и поклейки обоев.
Если расстояние небольшое, то экранированный Аларм кабель, 4х0.22+экран или 6х0.22+экран.
Если расстояние побольше (но я бы советовал в любом варианте), то 4х0.22+экран и Коаксиальный кабель типа - rg-59.
Либо кабель, который специально предназначен для ССТВ, совмещенный питания+аудио+видео.
И лучше заложить доп комплект и к своей входной двери, потому как со временем захочется еще и за дверью панель\камеру установить.
kirich написал :
насмешили витая пара как раз этим не страдает на то она и витая. и до 20м прекрасненько работает. если больше то на видео коаксиал закладывать надо. сколько метров до щита от квартиры.
витаон написал :
насмешили витая пара как раз этим не страдает.
Та да, я так и понял.
Кладите витую пару дальше, если жизнь скучна.
220 по коаксиалу, локалка по ШВВП, успехов.
kirich написал :
а я и незнал пока вы мне глаза не открыли.
Берешь катушку UTP 5e, которая как известно 305 метров. Не разматывая ( что для сигнала хуже ) подключаешь к одному концу камеру к другому монитор, если качество картинки устраивает, то можно класть витую пару. Сигнал на мониторе будет, даже без всякого усиления и согласования, несмотря на не совсем подходящее волновое сопротивление UTP. Проверено практикой, главное чтобы картинка устраивала. По уму конечно лучше положить RG, есть тоненький микро.
viktor_l написал :
причём не раз.на длинные расстояния есть пасивные приёмопередатчики для витухи.
  1. Про приемопередатчики разговора не было, с ними понятно что работает нормально.
  2. Дело не в волновом сопротивлении кабеля, а в принципиальном их отличии и отличии принципа передачи сигнала.
  3. Видеосигнал по витухе ловит помехи на раз, проверено, проверено неоднократно, когда попадаю на обьекты, где такие умники зафигачили витую пару куда надо и куда не надо.
З.Ы. Как надоел этот пионерстрой и джамшутинг, круглое носим, квадратное катаем.
kirich написал :
ну хватит драматизировать.там до щита метров пять наберётся а может и менее. вычто на чб домофоне фул хд смотреть собираетесь.мы же не о видеоеаблюдении речь ведем . а о маленьком экранчике с хреновой картиночкой. блин сколька я их влепил со счёта сбится можно что то я таких проблем не наблюдал. будет нормальный аппарат сразрешением хотя бы выше среднего .можно очём то разговаривать. вы максималист имхо. каждая задача решается исходя из реальной ситуации.
kirich написал :
почему же сними не наводятся помехи а без них да.там всеголишь симетрирующий транс стоит. как в звкукотехнике на переводе в балансные входы. он только импеданс и подгоняет под 75 оми линию симетрирует. витуха на то и витуха что наведёнка в протифофазе уничтожается.хотя и не так сильно как вслучае симетрирования. но имхо за глаза на небольших растояниях . на простеньких чб апаратах не видно никаких изменений. да и на дорогих я не видел. ставил например fermax- ы вообще витуха с силой сантимов 10 лежала и ещё кучей сигнальных проводов. никой мути или ряби я не вижу. или вы сейчас будете утверждать что я вру и такого быть не может
витаон написал :
Ничего утверждать не буду, ибо Вы даже не понимаете принципиальных различий.
Особенно после слов -
витаон написал :
Почитайте различия в передаче сигнала при обоих вариантах.
витаон написал :
В русский язык понимаете? Можно делать правильно, а можно как хочется.
Можно 9 раз не получить проблем, а на десятый заплатить за замену кабеля в помещении с отделкой.
витаон написал :
Согласен, потому я и предложил вариант -
kirich написал :
Это проще, и меньше шанс получить проблемы чем с витухой.
витаон написал :
несколько раз приходилось устанавливать домофоны, расстояния были небольшие 20... 30 метров обходился витой парой, никаких проблем небыло!!!
kirich,я понял вы бескомпромисный человек. может быть это и хорошо. я не такой .
Вопрос не в бескомпромиссности, а в п...линах, которые можно огрести от клиента и потере репутации.
Def461 написал :
пока бог миловал.всё таки домофон тем более дверной в квартире как то не очень ответственное оборудование. обычно кабелёк насквозь через стену . так что для меня во всяком случае не проблема его поменять. ну не было у меня такого чтобы на отрезок витухи небольшой . какая то помеха наводилась. будем ждать может появится. а с клиентами я разберусьзная вас не сомневался что так напишите но я уважаю такую твёрдость .а сам наверно останусь со своими слабостями
То, что мсье везет с длиной шнурочка "через стену" - это исключительно везение. Уже на 10 метрах "витухи", если она где-то пошла мимо подъездной "силы", наводки - мама не горюй! (особенно когда в доме/подъезде куча всяких компов/ТВ с импульсными источниками питания)
Def461 написал :
может быть я везучий
kirich написал :
полностью согласен. Все остальное от лукавого))
Видел такую ситуацию: двухканальный монитор, по одному кабелю UTP заводились на него сигналы от двух камер, в итоге на мониторе, при просмотре каждого из каналов, на изображение одного слегка накладывалось другое. После смены кабелей картинка нормализовалась.
Про наводку от подъездной силовой сети - многоабонентский домофон, по стояку на 10 этажей кинута витая пара, на первом этаже участок метров 5 проходит мимо электрощитовой дома. В итоге жуткий фон во всех аудиотрубках подъезда.
Много можно случаев привести.
