#3062189
Нужен ли байпас? Нужно ли ставить вентили на батарею? Американку под конус или обычную плоскую? Посоветуйте как лучше.
  1. да
  2. да
  3. обычная
  4. краны шаровые на фото - что они на трубах делают?
Отсечные вентили в случае если решу поменять радиатор или обвязку переделать батареи. А что туда ставить надо было?
На стояк нельзя ставить краны
Kenig написал :
Нужен ли байпас?
Kenig написал :
ШК можно ставить ТОЛЬКО при наличии байпаса (причем между байпасом и радиатором, а никак не после байпаса). Тут главное, дойти до смысла действий.
Предназначение байпаса и состоит в том, чтоб, не смотря ни на какие манипулиции с ШК даже пьяного или непонимающего что делает жильца, - действия оного не привели к перекрытию стояка.
Я по поводу ШК понимаю. Сделано с целью обезопасить систему. Сами жэковцы сталью не хотят делать, делают только пластиком. Сказали с ШК спокойней будет.
Обратите внимание, что снизу выход стояка выше чем боковое отверстие в батареи. Как здесь лучше сделать?
Kenig написал :
А никак, снимайте оба шара и дальше делайте всю разводку металлом, внизу сразу тройник, от него наверх байпас слева на батарею шар и т.д.
Не меняйте материал стояка,это запрещено(пусть Жэковские у себя в квартире пластиком делают)
