#3062380
Вводная - стена из 2 листов ГКЛ, в середине пустота.
Надо вырезать отверстие и вставить деревянное окно, купленная рама по толщине аккурат проваливается между листами ГКЛ.
Вечный вопрос - что делать?
Вставьте деревянные бруски между листами и прикрутите к ГКЛ. К ним и окно закрепите.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
За Байкалом написал :
+1
Добавлю только, что нижний брусок нужно поставить на стойки, что бы вся конструкция не висела на гипсе.
Rumato написал :
нарастить раму по ширине рейкой.
Делов-то на час.
sarlen написал :
Верно. Для полной надёжности.
Vidis написал :
А как и к чему потом закрепить?
Как Вы раньше написали так и крепить. А рейки для того чтобы не было щелей и наличник был заподлицо с ГКЛ и рамой.
А может ТС откосы с подоконником захочет. Чем чёрт не шутит. Рейки помешают однако.
А может ТС откосы
Откосы размером 10х10мм? гыы
Никакие излишества не нужны. Окна надо установить на производстве в комнате начальника цеха, главное что бы свет появился.
sarlen написал :
Вот стойки как раз поставить и не получится, высота окна от пола 160 см.
Размеры окна 100*60 см.
Что бы такое придумать, что бы гипс со временем не развалился?
Vidis написал :
Что гыы? Это у меня такой юмор. Гыы.
Rumato написал :
  1. Надо определиться с существующим каркасом.
    в 90% случаях при таком большом окне есть смысл один лист г/картона просто снять (если это возможно)
  2. Прорезаете отв. с помощью острого ножа по размеру окна (+ зазор по периметру 10мм) и определяетесь по каркасу.
    Если попадете на каркас - его придется пилить.
  3. Вставляете профили (что проще чем деревяшки - точнее по размерам. И крепитесь саморезами с обеих сторон по периметру с шагом 150мм.
    Снизу можно пропенить, чтобы каркас вниз не падал.
  4. Окошко ставить лучше заподлицо с одной стороны изакрыть обналичкой, нащельниками.
    короче, позовите спеца/плотника - мастера/отделочника он сделает
Rumato написал :
Вырезать до пола ГКЛ и подогнать бруски под окно. Или у вас там евроремонт, в коптёрке?
Rumato написал :
Начальник быстрее сменится, чем гипс развалится. Другой босс вдруг захочет сидеть в полной темноте. Опять переделывать?
Не пойдет. Не евро, но нормальный ремонт.
А вот это успокоило.
Всем спасибо, с технологией определился.
между листами сколько расстояние
Rumato написал :
После праздников предстоит точно такая работа (кабинет нач производства Ростов-Лада ).Если не забуду ,выложу фоты .
Rumato написал :
А кто сказал что брусок должен упереться в пол, металлический профиль тоже пойдет, наверняка поперек стоит такой.
sarlen написал :
Судя по звуку ничего там нет. Ладно, разрежем - посмотрим.
