#3062453
Стоит эта красота в новостройке, можно чем нибудь заменить более приглядным?
Зашивать не собираюсь
4 этаж 17эт дома
Это компенсатор температурного удлинения. А вообще его подобие. Лучше его не трогать.
Жалко
уродство
А есть фотка в реале? Вполне возможно он установлен так, что ничего не компенсирует.
У меня просмотр 14 мая только. Я был в квартире на этапе стройки
А так компенсатор стоит выше полотенцосушила. Грубое изображение (компенсатор красным):
Смело убирайте, здесь он более чем бесполезен
Ага, спасибо
Sergey85 написал :
Джон Борода написал :
Господа, а вы уверены, что там нет вертикальной перемычки между отводами полотенчика? Или что отводы полотенчика не вмоноличены намертво в стену и, следовательно, за счет полотенчика никаких компенсаций не будет.
Нужны фото с натуры, иначе можете получить выгнутую дугой трубу.
Окей, я на самом деле сам точно не помню, 14 мая вывешу в реале!
По моему мнению, компенсатор можно заменить прямой полипропиленовой трубой армированной фольгой. У нее коэффициент удлинения мал, почти как у металлопластиковой трубы. Но если все же опасаетесь удлинения трубы, то к этому решению можно добавить выход: верхний хомут не затягивать, оставить ход для движения. А роль компенсатора будет играть сам полотенцесушитель, т.к. его кофигурация располагает к этому, если не крепить его к стене слишком близко к точкам соединения с трубой.
Да я решил обрезать это дело и поставить такой же завитком в другую сторону под трубы и зашить все это безобразие.
Sergey85 написал :
Отличный вариант. Заодно подумайте на тему вваривания байпаса на полотенцесушитель - в случае дальнейшей замены полотенчика (что наверняка будет сделано) пригодится.
Sergey N написал :
это само собой разумеющееся
... если хотите беды -смело убирайте бублик... в данном случае полотенцесушитель никак не может быть компенсатором (он стальной) ...
vladger написал :
Ага, во всем доме? На ГВС она и так должна быть армированной....
