#3062760
Ответы, в виде линейкой не стоит давать.
Например, от пятки одной ноги до носка другой ноги. Или от носка одной ноги до носка другой ноги.
Может так. Сделать пять шагов и пройденную дистанцию поделить на 5 и прибавить длину ступни. Получим средний шаг конкретного человека. Это правильно?
Возникла необходимость изготовить лестницу на деревянных косоурах для домика. А чтобы изготовить удобную и безопасную лестницу необходимо учитывать шаг жильца.
И если средний шаг равен 620 (ребенок), 670 и 730 мм то, какое оптимальное соотношение подступенок-проступь в этом случае выбрать?
_dmitry написал :
А никто такие ответы и не даёт.
Хотите сделать нормальную лестницу - делайте с таким же шагом как у вас в подъезде.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20410
_dmitry написал :
Шаг - расстояние между одноимёнными точками.
Игорь СПб написал :
Представляю, как обрадовались бы такому ответу люди, которые придумали специальные формулы, составили таблицы, чтобы было удобно и безопасно пользоваться лестницами:-)
Лучший параметр лесенки - 300 Х 150. Идти и подниматься по лесенке две разные вещи. Если лесенка будет с площадкой 600-700 мм , то человек будет топтаться минимум 2 раза на каждой ступеньке, так как поднять вес человека одной ногой на расшорашеных ногах не реально. По лесенке, с Вашими параметрами, можно только бегом подниматься, тогда сила инерции будет переводить тело на опорную ногу.
_dmitry написал :
Вы имеете ввиду первопроходцев - так они уже не обрадуются, вымерли несколько тысяч лет назад.
Остальные пользуются:
DED написал :
который и воплощен:
Игорь СПб написал :
в подъезде
А если, человек сразу пытается отсечь "тупые" ответы, типа:
_dmitry написал :
то ему лучше:
_dmitry написал :
ведь тут уже не линейку надо применять, а РУЛЕТКУ...? мдя
Игорь СПб написал :
который и воплощен:
Это я еще в первом Вашем посте понял. Но, во-первых, данный параметр рассчитан без учетов особенностей конкретного человека, а мне хочется подобрать именно для моей семьи. А, во-вторых, чтобы соблюсти такие параметры (300 Х 150) необходимо еще соблюсти угол наклона и длину лестницы. А вот длина и угол у моей лестницы точно будут иные, а соответственно и 300 Х 150 изменится
DED написал :
Нет, я не собирался делать площадку такого размера. Я привел размер шага, а не размер площадки.
DED написал :
А Вы думаете, откуда появился такой размер 300 Х 150? Как раз из учета того, что средний шаг человека равен 600 мм (150 х 300 х 150). Но Вы же при таких параметрах не
DED написал :
Alex___dr написал :
Что видно из этой сылки Однако получается, что измеряется не шаг, а полушаг
2_dmitry,
На мой вкус (и не только) удобнее 300*170
То что в подъезде мне лично не очень удобно -150 низковато :-(
Когда будите играться с формулами лестницы учтите следующее:
  • лестница по формуле 300*150 (да и 300*170) требуют очень существенной площади и не менее существенного проема в перекрытии т.к. получаются пологими.
    Если лестница в новый дом (строящийся/ проектируемый) - можно и нужно ее вписать. Если в старый существующий дом - готовьтесь к проблемам (как резать и возможно ли резать перекрытие / поместится ли и пр.)
  • если отойдете от "идеальной" формулы - лучше увеличить высоту проступи чем глубину проступи сделать меньше длины ступни.
2_dmitry,
_dmitry написал :
Imorsh написал :
не забывайте о детях и стариках
biv написал :
Стараюсь, поэтому в первом посте и указал 620 (ребенок) Вот только как это совместить? Получается, что для взрослого человека надо максимально уменьшить показатели, а для пожилых максимально увеличить.
Imorsh,
helmutivan,
Спасибо
