#3063320
Будет постройка размером 6*6 из газосиликатного блока. Внутри при возведении постройки не хочу делать внутренние перегородки из самого блока по ряду причин (экономия материалов, экономия жилой площади, и др.). Рассматриваю 2 вариант перекрытий: брус или лафет. На перекрытия снизу будут "привинчены" плиты ОСБ, далее на них укладывается минеральная вата, далее изоляционный материал и доски 50-ка. Внутренние перегородки будут из гиспокартона на металлическом каркасе. Перекрытия буду класть через каждый метр. Вот теперь хочется услышать Ваше мнение по поводу размеров перекрытия. Как считаете лафет 250 мм. толщиной будет достаточно чтобы прогиба перекрытий не было? Чердачное пространство будет не жилое (можно сказать не посещаемое, может изредка), поэтому основное давления со стороны потолка не будет.
Всем спасибо
