#3063419
Господа, всем здравствовать! Есть оконный проем с размерами 220х1300 мм (ширина х высота). Окно из стандартного пластикового профиля не катит - на стекло не остается места. Что можете посоветовать в этой ситуации, чтобы получить хотя бы минимально возможную полезную ширину стекла. На расширение проема есть не более 150 мм, то есть в итоге можно получить не более 370 мм ширины проема. Есть ли узкие пластиковые оконные профили? Спасибо.
Стеклоблоки.
Балтиец. написал :
Стеклоблоки.
Мысль сколь изящная, столь и бесполезная. Просто у меня, наверное, завышены желания, и хочется, чтобы окно открывалось...
Мысль вполне здравая.
Пластиковые профили - массивные. Деревянные если заказать индивидуально - тоже слишком громоздко будет, на стекло ничего не останется. Самые тонкие профили - алюминиевые, но они же холодные.
Если отказаться от открывания, тогда можно тоненькую рамочку смастерить, но мыть же снаружи нельзя будет.
Профан27 написал :
У меня еще одно фантастическое требование - прозрачность окна Интересно, а изготовители пластиковых окон смогут по моему требованию урезать профиль коробки? Всю ответственность за последствия беру на себя..
Безрамный монтаж стеклоблоков разборный. На тех же алюминиевых уголках. Несколько более геморройнее будет открывать его для мытья. Но пару раз в год - можно и повозиться.
Такие проемы проектируют исключительно в расчете на стеклоблоки.
Профан27 написал :
Есть так называемая тёплая серия . Там пластиковый разрыв между наружней и внутренней стенкой .
Vladimir_Vas написал :
да нет, хоцца традиционное окошечко, чтобы летом могло радовать сквознячком. Чегой-то стеклоблоки ассоциируются у меня с совковыми банями. Но все-равно спасибо за участие. Может еще кто подкинет информашки...
Серенький написал :
При желании можно в этот размер уместить окно с поворотно откидной створкой ( пластиковую )
Микаэл написал :
теплый алюминий не меньше обычного ПВХ профиля например 58 мм.
Микаэл написал :
Согласен, в проем 370 на 1300 можноизготовить и установить поворотно-откидное пластиковое окно из обычной 58-рамы. просто световой проем у Вас в этом окне будет менее 15 сантимов. И сетку можно легко изготовить и установить, и откосы, и отлив, и подоконник, если есть необходимость.
Серенький написал :
Поворотно-откидное пластиковое окно по ширине должно быть не менее 450...500мм, исходя из стандартной фурнитуры.
Если надо уже - надо пилить и без гарантий
Проще позвонить в местные фирмы и узнать их возможности.
Поворотное точно легко сделается
"МАКО " -375 мм поворотное ,415- п.о .
" Зигения"310-поворотное ,460 п.о
"РОТО" не помню
Возможно некоторое уменьшение при желании .
Всем спасибо за обсуждение! Буду "доставать" оконные фирмы... Удачи и с праздниками!
Серенький написал :
Взаимно ! С праздником весны .
