#3064799
Добрый день.
В холодном водоснабжении ОК и редуктором растет давление до 12бар. После редуктора стоит предохранительный клапан, который сбрасывает давление в случае роста. Сбрасывает не путем полного открытия, а путем небольшой подтечки через клапан А между ОК и редуктором большое давление остается (между ними фильтр 100мкр - его манометры и показывают давление). Даже начало подкапывать в соединении манометра от фильтра. Что делать? как можно решить эту проблему?
фотку этого проблемного узла можете выложить?
Basil79 написал :
Фото сделаю завтра и выложу.. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Jobit написал :
А редуктор не справляется со своей задачей?.
пока сложно сказать. Увидеть бы что и как там подключено
Вот нашел фото моей системы. Делал фото до установки. Манометры еще не вкручены. сейчас вкручены
iv.iv написал :
После редуктора нормальное заданное давление.
Редуктор FAR используется 2 месяца неинтенсивно -в квартире делается ремонт
Jobit написал :
Всему виной этот байпасик между холодной и горячей водой,вода нагревается и соответственно растет давление....
Jobit написал :
Можно сделать перепускной клапан параллельно в обход обратного клапана. Чтобы стравливать излишнее давление воды в стояк. Номинал перепускного клапана в этом случае должен быть чуть больше Х
Х=(давление гор. стояка)-(давл. хол. стояка)
Х min = 1,5 бар
Ставить клапан с большим номиналом (7 бар и более) не стоит.
iv.iv написал :
Только ерунду не надо писать...
Jobit написал :
А это проблема? У меня до 17 бар доходило, зимой, естественно.
Вы радоваться должны: арматура держит мертво
Что касается подкапывания - чисто ваш косяк. Вы же наверняка на делали опрессовку?
ДОКА Не пойму Вы шутите или серьезно? То есть действительно считаете, что не стоит на это обращать внимание и оставить все как есть? (кроме подкапывающего манометра)
Все делал на анаэроб, а манометры вкручивал уже поздней на нитку тангит юнилок. Переделать конечно не проблема. На сколько вообще расчитаны фильтры и редукторы FAR (покупал у оф. дилера) на такое давление? имеется ввиду не разово, а постоянно...
P.S. может быть у фильтра открутить снизу шаровый кран и попробовать вставить туда еще один предохранительный клапан - спускать давление? как Вам такая идея?
Tile_EXP написал :
Х min = 1,5 бар
В этом случае придется переделывать многие соединения в системе, а она уже установлена и подключена... Может быть действительно убрать байпас?
Кстати, покупал недавно смесители grohe и обратил внимание, что почти все имеют защиту от перетекания воды.. так может вообще ОК убрать из системы?
Jobit написал :
Ну да, давление статическое, нарастает очень плавно. Максимальное рабочее (на разрыв гораздо больше) давление для фильтра и редуктора - 25 бар.
Не вижу ничего страшного.
Но для самоуспокоения, можете немного ОК повредить. Можно иголкой небольшой дефект прокладки устроить, свою функцию он не перестанет выполнять, а микротечь не даст повышаться давлению.
  1. Зачем нужен вообще обратный клапан в этой системе? Учитывая, что редуктор (при нормальных, не пониженных давлениях) работает как ОК.
Вариант 2 - установить ловушки гидроударов Caleffi - и давление расти не будет и гидроударов не боимся....
BV написал :
На стояк ставить гаситель гидроударов я бы не стал.
ДОКА написал :
У Вас другое объяснения?Какое интересно?
iv.iv Вода просто нагревается до температуры окружающей атмосферы, байпас здесь ни при чем.
Предупреждая сразу возможные сомнения:до 17 бар повышалось в системе вообще без байпаса.
ДОКА написал :
При нагревании вода и увеличивает давление,+байпасик добавляет.Согласен лучше убрать ОК или переставить после редуктора.
iv.iv написал :
Зачем он нужен после редуктора-то? Редуктор исправный - сам себе ОК.
Sergey N Не везде в стояках больше 3 бар
iv.iv, Есть разница?:
iv.iv написал :
и
iv.iv написал :
Вроде слова те же, а смысл совсем другой.
Sergey N написал :
Это не есть так.
ДОКА написал :
Смысл один и тот же-Вода при нагревании расширяется!!!
iv.iv Вы так и не поняли, о чем я говорил, ну да ладно, оставим это...
Дока, он правильно говорит: по байпасу тепло от ГВС переползает на ХВС за счёт теплопроводности металла, соотв. средняя температура замкнутого объёма холодной воды нередко подымается заметно выше комнатной.
растет на сборках до 19.
не вижу повода для расстройства, а про обратник и иголку - интересно )
пс мне сообщили, что компентсаторы калеффи не сертифицированы..
psnsergey написал :
не происходит на практике подъема темп. выше комнатной. Проще я не смогу объяснить.
ДОКА
iv.iv Какая связь с написанным мной выше?
psnsergey,
iv.iv,
Ну вы и гении. Постоянной циркуляции нет.
Горячая вода остывает, а холодная нагревается и всё это устаканивается на отметке комнатной температуры.
Через байпас горячая вода не нагреет холодную. Достаточно большая удалённость + время воздействия изначально горячей воды на байпас достаточно мало, да и холодная тоже не на месте стоит и не комнатной температуры она, а заметно холоднее.
Tile_EXP написал :
Блин!Ну это же элементарщина!Вода прошла отрезок трубы с одной температурой и ее там(в этом отрезке)закрыли,она(вода)нагрелась(от комнатной даже температуры)и расширилась соответственно увеличив давления!!!Согласны,или гордость профессионализма не позволит признать?!
