#3065051
Всё слышно с соседской квартиры, хотя стена порядка 51 см. Сбил штукатурку и обнаружил пустые вертикальные швы между кирпичами.
Чем и как посоветуете их заполнить?
А кладочный раствор в щели затолкать чем не устраивает?
odesit написал :
Ответ прост до безумия. Новой штукатуркой!
вертикальный шов шириной до 10 мм, а чаще около 5мм , глубиной до 30 см и затолкать туда раствор очень непросто. Может какой шприц строительный есть и наверное в него нужно помещать что то типа мелко песчаной\беспесчаной штукатурки или шпаклёвки. Иначе сопло забьётся.
А если придумали саморасширяющийся раствор (типа монтажной пены, но большей плотности), то было бы совсем хорошо.
Вообще, начале подумал о монтажной пене. Но в перечне её свойств нет хорошей звукоизоляции
шприц типа этого
Только сделать насадку из медной трубки (ещё вариант- шланг) около 25 см и диаметром 8 мм и с помощью этого приспособления заполнять пустоты шпаклёвкой
Неужели такие стены между соседями (внутри помещения) ,только штукатурка вас спасет
да, это несущая стена в хрущёвке. Выложу на днях фото другой стены. Там вообще тихий ужас, кирпичная кладка сделанная левой ногой.
Стена с парадной, где входная дверь, вообще пустая, под бетонной перемычкой ничего кроме воздуха. Только штукатурка с обеих сторон.
Вот и хвалёное советское качество
odesit написал :
И правильно думали!Звукоизоляция будет замечательная за счёт ОЧЕНЬ Плотного заполнения швов.
Vo.V.A. написал :
пена тянет влагу и со временем превращается в труху.
Сейчас изучаю расширяющиеся растворы
и как вариант расширяющийся цемент отдельно
Думаю, это оптимальный вариант
надыбал статью как раз по моей проблеме
Комплекс работ по инъецированию трещин в кладке наружных кирпичных стен.
odesit написал :
У меня та же фигня была 3 года назад. Только кирпич силикатный и 160 квадратных метров стены.
Рецепт: берем пистолет под пену, покупаем пистолетные баллоны, одеваем тонкий комплектный носик на пистолет - и вперед и с песней.
У меня пошло _двенадцать_ баллонов Потом излишки срезаем, грунтуем, штукатурим.
Да, мельчает народ. Все бы загипсокартонить, да запенить...
Зато тролли все крупней и наглей
odesit написал :
Во первых-стена межквартирная,влаги мало.Потом-она закроется чем нибудь.Ну и в третьих-пока она превратится в труху,может хрущёвку сломают,или переедете куда.Кто знает как жизнь сложится.
закончил заделку щелей.
Для этого использовал пистолет для масла
Поскольку вручную поршень сдвинуть сложно, приспособил обычный пистолет для силикона такого типа .
Вообще есть шприцы для масла в сборе с пистолетом, 2 в 1, но они дороже и я не знал, как они себя поведут с цементным раствором, здесь усилия для выдавливания нужно поболе, нежели с маслом
Касательно раствора заполнения швов:
Расширяющийся цемент в Одессе по факту не продают (он производится в Харькове и там мешок стоит , если не изменяет память 170 грн. Звонил в Харьков и интересовался их дилерами)
Специальные ремонтные составы на основе расширяющегося цемента стоят опять же неимоверно дорого :за мешок 25 кг здесь 500 грн, в Киеве -300.
Поэтому использовал плиточный клей ТМ Мастер и в общем остался доволен, усадка минимальная
поздравляю и спасибо за полезный опыт!
