#3065282
Перечитал все старые посты на эту тему. Везде выгребная яма представляется целым инженерным сооружением. Может быть так и надо (я городской, т.е. наполовину инвалид). Но сколько видел выгребных ям - это просто яма (в лучшем случае обложенная кирпичем) - без всяких переливов, отстойников и прочей мутоты.
Поэтому вопрос: как расчитать самую простую выгребную яму для семьи из 5 человек.
Будет ванна, стиралка, унитаз с бачком.
Яма будет во дворе, а вот люк "забора" дерьма хотелось бы вынести на улицу.
Какие размеры ямы должны быть. В настоящее время в доме 1.5 м глубиной просто яма, обложенная кирпичем в шахматном порядке. Вода уходит, но это пока нет предметов цивилизации.
Помогите полуинвалиду: подробное описание с объяснением, за чертеж особая благодарность.
p.s. Пишла дочь из школы, прочитала мою писанину и скзала: "Го - но надо тоже с умом выкачивать".
Всегда найдётся кто-то лучше.
Самый простой вариант это обычная яма, но она запрещена санэпидемнадзором. Что бы не нарываться на него, тогда или герметичная емкость под землей и раз в неделю ассенизационная машина или септик с системой очистки со всеми премудростями. Если решитесь на яму, тогда желательно делать два септика, отдельно для туалета, отдельно для всего остального. В туалетный септик селят бактерий которые практически все перерабатывают, но стиральный порошок и мыло губительны для них, поэтому две ямы.
P.S. Яму 3 метра глубиной, туда 3 бетонных кольца 120 см и люк сверху, проще некуда. На даче с мая по сентябрь тусуется до 10 человек, все в порядке с канализацией.
sarlen написал :
Бактерии без принудительной аэрации живут от силы 1.5-2 часа(зависит от температуры).
У меня семья 4 человека,частный дом.5-ти кубовая герметичная ёмкость,вызываю ас.машину раз в 1.5 месяца.Был опыт с негерметичной ёмкостью-весной выкачивать было бесполезно,но это зависит от местности.
МаС написал :
Бактерии разные бывают.
sarlen написал :
Разорится человек
Если вода пока уходит, то живите спокойно, она может ещё не одну пятилетку уходить. А вот если она перестанет работать, то выкачивайте её, метрах в трёх от неё копайте вторую, опять же обкладывая кирпичём с окошками. Размер можно 2х2 глубиной 3 метра.
Между кладкой и землёй хорошо просыпать щебень не очень мелкий. Ямы между собой соеденить асбестовой трубой, в первой яме на трубу нацепить колено так, чтобы отверстие смотрело вниз.
ЗЫ. Для ямы страшны не фекалии, а жир. По возможности не лейте жир в раковину.
Выкачивать яму, особенно в первый раз, лучше зимой. Летом жир, опускаясь вместе с водой, покрывает стенки плёнокй и не пускает воду.
sarlen написал :
А как быть если есть цоколь? надо 3 кольца ниже цоколя?
