#3067063
Мужики, кто-нибудь ставил москитная сетку на раздвижную лоджию? Хочу на балкон на раздвижную лоджию сетку поставить, но пока не знаю как крепить (на лоджии 4 откатных створки). Поделитесь опытом.
Крепить можно так же, как и раздвижные створки Обычно к раме изнутри прикручивают сверху и снизу дополнительные направляющие.
Брейгель написал :
крепление ставят непосредственно на сетку
sander, на раздвижную алюминиевую лоджию собирается москитная сетка из специального профиля, в котрый заводят фетр (мохнатка такая чтобы комары не лезли,этим фетром сетка прилегает к поверхности створок справа и слева, а так же к самой раме снизу и сверху.) Профиль торцуют под 45 гр. и соединяют на соединительные уголки (внутренние с винтами распорными): обычный, как на фото сверху, и такой же с роликом снизу. Ролик нужен для того чтоб сетка каталась, а не скользила как на фото выше. Наравляющие можно крутить как снаружи, так и изнутри лоджии, кому как удобнее. Желательно изнутри, так как сетку удобнее будет перемещать на нужное место(там где открыта створка) и для того, чтоб легче было ее(сетку) снимать на зиму или чтобы помыть от пыли. Верхнюю направляюшую отрезают(лучше на торцовке, чтоб ровнее, а не так ножницами, как на фото) точно в размер, как на миниатюре от левого края рамы до правого так, чтобы направляющая НЕ нахлестывалась на стык вертикального и горизонтального элемента рамы. Затем верхним пазом вставляем сетку в направляющую до упора и отмечаем горизонтальную линию ровно по нижнему краю москитной сетки. берем нижнюю направляющую, и прикручиваем ее так, чтобы верхняя кромка была на одном уровне с отмеченой линией. Обратите внимание, что у направляющих есть разные стороны короткая и длинная. Верхняя напр. должна "смотреть" в сетку длинной частью, а нижняя наоборот: своей короткой частью кверху,то есть в сетку. При этом способе Ваша сетка будет свобдно перемещаться и не выпадывать, а снять ее можно приподняв и потянув на себя. Точно так же работают и снимаются створки на лоджии. Важно крепить направляющие строго по линии а достаточное количество саморезов (желательно с белой крашеной шляпкой для эстетики) а то сетка будет в некоторых местах заклинивать, а в некоторых выпадать.....
Двигающаяся сетка - это конечно очень хорошо, но в моем случае нет места снизу, чтобы прикрепить направляющую.
Ну и сетку я имею ввиду по типу тех, которые на пластик ставят на четыре z-образые опорки.
stas0 написал :
на данных фото сетки крепятся на поворотно-откидные окна и двери. Один способ для двери(усиленный профиль) на шарнирах и магнитах, другой на окно на спец. креплениях белого цвета, которые поворачиваются и своим краем держат сетку за край рамы, в который закатана резинка(уплотнение)
Данная информация и ссылка не имеет ни чего общего с алюминиевыми раздвижными лоджиями.
sander написал :
такие сетки неставят на ложии, там совсем другой конструктив. даже если Вы ее установите, от нее не будет толку)))комары полезут
на окнах ПВХ сетка держится разными способами, один из которых
Василий001 написал :
z-образые опорки.
"герметичность" против москитов обеспечивается за счет плотного прилегания самой сетки к наружней плоскости самого окна, поэтому важно изготовить ее(сетку) ровно без перекосов и из качественного алюминиевого профиля. На окне подвижная только створка, а рама и импост неподвжны, поэтому сетка находиться снаружи и не мешая сворке закрываться держится на креплениях за саму раму и импост "крючками".
Алюминиевая лоджия по конструкции совсем другая. У нее все створк подвижны, они не в одной плоскости с рамой, поэтому для москитных систем используют совсем другой профиль с фетром и способ установки на раму.
sander написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Сетка.JPG Просмотров: 0 Размер: 105.0 Кб ID: 290139.
в Вашем случае подоконник установлен не под раму, как следует, упирается в раму((((как не следует. Есть вариант прикрепить направляющие снаружи, если только отлив нижний не на раму прикручен(хотя скорее всего монтажники так и сделали, если они даже подоконник под раму не завели). Этот способ сложнее, так как работать надо высунувшись из лоджи на улицу.
Второй способ: если сверху есть видимая часть рамы, то верхнюю направлялку прибираем к ней, а нижнюю к оставшейся маленькой видимой части нижнего элемента рамы, и после этого делаем замер от рабочих краев обеих направлялок(расстояние между нижним краем верхней направляющей и верхним краем нижней направляющей) к этому расстоянию прибавляем столько мм, на сколько сетка зайдет в верхнюю напр. и вот этот размер и будет габаритным размером сетки(ее ВЫСОТОЙ) а ширина произвольна, но не более 700 мм желательно для жесткости самой сетки. Просто какая будет ширина, на столько Вы и раздвините створки лоджии, чтобы правая и левая "палки" сетки своим фетром "легли"как раз на вертикальные "палки" створок.
Снаружи не получится - там отлив к раме смонтирован. Изнутри тоже проблематично - от подоконника выступает всего лишь 5-6 мм рамы, а к верхнему горизонтальному элементу рамыприкреплен нащельник, но в принципе 10 мм для монтажа есть. Теперь вопрос:
  • направляющие для скольжения сетки должны быть длиной равной длине рамы?
  • можно ли такую сетку из достаточно жесткого профиля (в отличие от сетки для пластиковых конструкций) прикрепить на одну из вертикальных стоек рамы на шарнирные петли и использовать как открываюшуюся створку по типу тех, которые по второй ссылке?
sander написал :
с вычетом нахлеста элементов.
sander написал :
никак, без вариантов, порно будет
