#3068148
Делаем ремонт в прихожей. Планируется поставить 2 встроенных шкафа-купе в коридор (от пола до потолка), потолок будет натяжной . Подскажите, как крепить двери к натяжному потолку, и что сначала делать: потолок или шкафы??
А почему не просто шкаф-купе? Зачем именно встроенный?
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
+1, делайте шкаф-купе под потолок.
я делал сначала потолок, потом верхнюю полку шкафа на уголках под потолок, посередине упрочнив вертикальным дсп, потом уже двери.
Rimm@ написал :
Верхняя направляющая дверей купе, разумеется, крепится не к натяжному потолку, а к плите перекрытия, или к какой-либо конструкции (брус, панель), прикрепленной к этой плите. Последовательность изготовления потолка и шкафа без разницы. Если сначала шкаф, то багет потолка будет крепиться рядом с установленной верхней направляющей. Если сначала потолок, то перед установкой багета надо отметить на потолке место, где будет крепиться направляющая дверей, соответственно и багет устанавливать по этой отметке.
Mirabella написал :
Там ниша, она просто просится под шкаф-купе…
Eddy21, 3 раза прочитала - так и не поняла, почему все равно, в каком порядке. Получается, что если к натяжному потолку нельзя, то значит вначале шкафы?
Rimm@ написал :
потолок при монтаже можно ограничить любым периметром - его совершенно не обязательно крепить от стены до стены. Существует специальный профиль (багет), который крепится не к стенам, а к потолку. Если сначала устанавливать потолок, то таким профилем просто отбивается место будущего шкафа. После установки потолка над будущим шкафом останется не закрытая плита перекрытия.
синяя линия - багет, закрепленный на стене
красная линия - багет, закрепленный на плите перекрытия
штриховка - натяжной потолок
Мы крепили железный профиль к потолку, и обшивали его гипроком. Далее снизу к балке крепили двери, сбоку к балке крепили натяжной потолок.
Три раза прочитала все ответы. Ничего не поняла))) Надеюсь, рабочие поймут. Спасибо, форумчане ))
Rimm@ написал :
еще раз. Потолок над местом, где в будущем будет расположен шкаф, просто не натягивается
Согласна с Eddy21, а зачем в шкафу потолок? Если там ниша, то может просто потолок делать на все площади, кроме того места, где будет шкаф. А там просто покрасить. Или сделать что-то типа рейки, прикрепленной к потолку, на которую и будет крепиться потолок.
Persinka написал :
+1 тоже так делала
Самое лучшее – посоветоваться либо с вашими рабочими (если они уже есть), либо с изготовителями шкафов, если Вы, конечно, уже определились, у кого будете шкаф заказывать.
Рабочие уже есть, бригадир или прораб – кто он там – обещал через пару дней заехать, пока делают полы, со шкафом тоже определились – рядом «Роникон», даже уже все просчитали предварительно-примерно, но пока договор еще подписывали. Наверное, лучше будет посоветоваться с ними обоими.
Брусок деревянный к потолку закрепите в том месте, где планируются двери. Можно две доски между собой скрутить, получиться брусок. Шириной 80мм, высотой - такой, на какую надо опускать потолок. Если будут врезные светильники, то сантиметров 10. По уровню соответственно путем подкладок если потолок неровный. К бруску ребята пусть крепят багет, пару миллиметров чтобы торчал вниз. Потом когда прикрутится направляющая, она вплотную прижмется к багету. Хотя багеты разные бывают, надо смотреть заранее. Потолочный плинтус (если будет) потом приклеить к направляющей.
Наш вариант: мы уже так делали))) Надо делать так:
  1. Приглашаете замерщиков со шкафов и говорите что будете делать натяжной потолок. Только предварительно надо определиться, на сколько вы его будете понижать: минимально - это 5-6 см, но бывает и 9-12 см, зависит это от светильников их высоты.
  2. устанавливаете потолок.
  3. приглашаете замерщиков на контрольный замер со шкафов!!!
  4. Ну а дальше шкафы Вам ставят
Кудесница, спасибо огромное за подробный план. Прораб еще позавчера сказал, что потолок лучше делать на всей поверхности, а в «Рониконе» я пока не была. Так что, видимо, буду реализовывать ваш план.
Rimm@ Прорабу выгоднее сделать натяжной потолок на всю площадь. Плюс т.к. ниша то добавляются дополнительные углы, а это идёт в оплату. Плюс закладная под направляющую тоже стоит денег. Установщикам потолка тоже проще работать в помещении где ещё ничего нет. А вот мебельщики вообще окажутся с краю, если их что-то не устроит они просто откажутся делать встроенный шкаф под натяжной потолок и начнут предлагать корпусной.
Кудесница написал :
У меня делались вначале шкафы, а потом к ним крепился потолок. Замерщики шкафов, тем более в Рониконе, должны это предусмотреть. Шкаф делать после потолка, на мой взгляд, неудобно - потолок можно порвать.
В интернете нашла еще один вариант - установить брус под натяжным потолком. И к нему крепить шкаф. В таком случае и в шкафу будет натяжной потолок. Самый надежный способ - балка из ГКЛ. Самое надежное и жесткое крепление тяжелых дверей шкафа. И самый главный плюс: не надо состыковывать работу мебельщиков и потолочников, которые не всегда понимают друг-друга. Zar, может Вы и правы, но она пишет, что еще не советовалась с мебельщиками, так что... Денис К., а какой потолок тогда в Вашем шкафу? Чисто из ДСП или мутили что-то другое?
Mirabella Проблема в том, что я ещё не видел натяжного потолка который после монтажа не отходил бы от заложенного бруса. Везде по разному, где-то на 5 мм отходит, а где-то на сантиметр. Прикрученная направляющая полотно по любому поджимает и это или практически незаметно, или заметно очень хорошо. В общем лично я отказываюсь от монтажа встройки под уже натянутый потолок. Предлагаю либо корпусной шкаф, либо самостоятельный монтаж.
А зачем в шкафу что-то мутить? Если там просто белый оштукатуренный потолок то пусть такой и остаётся, если уж совсем голое перекрытие, то можно подклеить листы ДВП на жидких гвоздях или прибить аккуратно выглядящими дюбель-гвоздями.
Mirabella написал :
есть старый детский анекдот про то, как гланды вырезают через ... (ну, Вы поняли )
Зачем эти танцы с бубном с потолком в шкафу и закладными? Для чего уменьшать размер шкафа, понижая потолок над верхней полкой на несколько сантиметров? Чтобы постоянно бояться туда что-то запихнуть, рискуя порвать потолок?
Гораздо разумнее ограничить потолок конструкцией будущего шкафа, просто не натягивая его там, где будет встроен шкаф. Для потолочников это сделать гораздо проще (хотя и дешевле), чем обходить углы ниши, а у мебельщика будет гораздо больше возможностей сделать надежную конструкцию
Eddy21 написал :
Но тогда получается, что это не встроенный шкаф, а просто шкаф,который стоит в нише, но полностью к ней примыкает, раз у него потолок и стенки будут? Потолок же из дсп на стены надо положить? Или Вы имеете в виду, что там его (родной потолок) надо просто покрасить? Или еще как-то?
, про балку подробнее: кто ее устанавливает?? Мебельщики или рабочие??
Rimm@ написал :
да не нужен там потолок из ДСП.
Еще раз - главная проблема при изготовлении встроенного в нишу шкафа - крепление верхней направляющей раздвижных дверей. Она крепится к потолку. Это можно сделать просто - просто прикрепить ее к плите перекрытия. Тогда натяжной потолок будет доходить до нее, а в самом шкафу натяжного потолка не будет. А можно сделать дико сложно и дорого - натяжной потолок натянуть во всем помещении, включая нишу, а потом уже начать танцы с бубном, придумывая как прикрепить эту самую направляющую. Даже если заранее, перед натяжкой потолка закрепить в нужном месте на плите перекрытия балку (к которой в дальнейшем будет крепиться направляющая дверей), это не избавит мебельщика от проблем. Самая главная из которых - протыкание саморезами натянутой пленки (или ткани), чтобы прикрутить к балке направляющую. Думаю, любой нормальный мебельщик, даже если возьмется за эту работу, обязательно оговорит в договоре, что ответственность за сохранность натянутого потолка он на себя не возьмет.
Поэтому, не стоит усложнять и удорожать эту элементарную работу - просто нарисуйте на потолке линию, по которой в дальнейшем пройдет передний край шкафа, а потолочникам скажите, что натяжной потолок должен быть ограничен этой линией.
Rimm@ написал :
ну разумеется - просто покрасить.
Eddy21 написал :
    1. Я, правда, потолок натягивала сама, но сначала установила ГКЛ конструкцию, ограничивающую натяжной потолок, внутри сделала потолок из фанеры, покрыла лаком. таким образом, у меня в шкафу и в комнате уровень потолка примерно одинаковый, а между ними опущенная вниз планка, на которой прикреплен верхний рельс шкафа. не знаю, по-моему, все просто элементарно.
Rimm@, вот, эта информация отсюда - . Либо сами разберетесь, либо ваши рабочие)))
Еще раз спасибо - решение принято, думаю наше обсуждение пригодится не только мне…
Rimm@ написал :
решение принято
не поделитесь?
Rimm@ написал :
Это получается именно встроенный шкаф, без стенок, дна и крыши.
Rimm@ написал :
Гипсокартонщики, конечно же.
Eddy21 написал :
Это, как раз ерунда. В месте где будет саморез наклеивается квадратик серебристого скотча. Накалывается шилом и предварительно засверливается. Можно и без засверливания, главное перед закручиванием самореза пробить скотч и полотно. А засверлить лучше потому, что без засверливания саморез будет мотылться пока не войдёт в материал, есть риск что бита соскользнёт и воткнется в потолок.
Eddy21 написал :
Если не уверены что обойдётся без повреждений, лучше отказаться от работы. Если дело дойдёт до суда, то суд станет на сторону клиента.
