#3068207
Подскажите как правильнее сделать. Ранее был вход в дом. Дверь замуровали. Сейчас хотим замуровать этот угол, то есть возвести 2 стены. Для этого нужно залить фундамент. Вопрос в том как? Достаточно ли только по красной линии(буквой Г)? Или нужно будет заливать прямоугольником(то есть возле старый стен также)? Или можно как-то связать старый фундамент с новым? В общем как все сделать?
Формулируйте вопросы правильно, пожалуйста!
Следует ли понимать, что раньше, то что изображено на плане было крыльцом?
Вы заложили дверной проём.
И теперь, хотите вместо крыльца иметь независимый чулан с входом с улицы, или хотите присоединить эту площадь к площади дома.., убрав стены и входящий угол ?
deletear написал :
....... хотите присоединить эту площадь к площади дома.., убрав стены и входящий угол ?
Крыльцо то есть ступени к двери были небольшие длиной в стену примыкающую к стене с дверьми. Про крыльцо не писал так как уже его нет. Вход с улицы не нужен. Суть - убрать угол!! Стены НЕ трогаем. Просто делаем глухое помещение,возможно в будущем открою доступ на месте бывший двери. То есть нужно возвести 2 стены, для закрытия угла. Нужен фундамент - это я понимаю,НО вот какой формы?
свяжите старый с новым и буквой Г
только согласуйте по глубине и массе
это если хотите присоединить к дому
если отдельная подсобка, то
лучше отдельно развязанный
правильно буквой г.связать так под наклоном серлятся в старом фундаменте отверстимя на глубину см 30-40 толщиной под арматуру не меньше 16мм. забиваются отрезки арматуры с натягом . к ним уже крепится арматурины каркаса под ваш фундамент. и при кладке через каждые 4-5 рядов связывать со старыми стенами.
витаон написал :
Значит связать можно? Если старый фундамент идет на глубину 1-1,5м,то и новый надо на такую же глубину даже при кладке стен в 1 кирпич высотой до 3 м? Или можно меньше давать глубину? Арматуру где по высоте сверлить? Только в одном месте или на разной глубине в нескольких местах?
blin07 написал :
а по весне что будет?
какие почвы?
узнать или методом тыка или проектирование с исследованием
имхо
продлил бы старый фундамент
со связкой со старым
возможно даже и обвязкой старого
BAD электрbr написал :
ОБвязкой? Это как? Ниже старого?
blin07 написал :
это в двух уровнях обвязать старый фундамент по кругу металлом
но это Сильно зависит от почвы
думаю достаточно обвязать по метру с двух сторон
все дело в почве и грунтовых водах
если есть погреб бетонный метра 2 сухой
то можно все упростить до разумного предела
витаон написал :
отрезки в торцы , армировка, опалубка и лить монолит
Лить монолит-это за один день залит на всю глубину? То есть целый новый фундамент буквой Г?
blin07 написал :
у Вас там не более 2 кубов
размеров то нет ,но судя по отношению на рисунке к двери
можно и лопатой....
Я бы не согласился с предыдущими мнениями.
Если дом кирпичный.., в кирпич или полтора.., на мощном фундаменте, то переделать конструкцию дома нереально.
Сверления, обвязки в фундаменте - мёртвому припарки. По отношению к основанию (почве) это всёравно будут две разнопроседающие системы. Любые попытки соединения.., массы конструкций и движение основания рано или поздно порвут.
Я думаю, следует делать независимый фундамент с характеристиками рациональными по отношению к нагрузке.., но вплотную к имеющемуся фундаменту через компенсационный шов.
deletear написал :
ну да так и есть ...... на луне
только вот на арбате и на невском все здания так реконструируют
Значит НЕ стоит связзывать старый и новый фундамент, а новый заливать как сам по себе замкнутым контуром?
blin07,связывайте всё будет нормально.
витаон написал :
То есть арматура просто входить в отвестия на глубину 30-40 см.? Или забывается? То есть отверстия сверлим немного меньшего диаметра и так забиваем арматуру?
blin07 написал :
именно забивается. и под наклоном гр 30 вниз. т.е концы которые будут в новом фундаменте смотрят с наклоном вверх.ну это не панацея это капк оджин из приёмов. а самое главное именно фыундамент.если он хиленький никакие концы не помогут.плюс правильная отмостка исключить попадание воды под него
