#3068226
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.
Антон87 написал :
как касали? земля точно есть или тупо перемычка в розетке?
Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
Рисуйте схему.
Антон87, на вашей схеме 2 УЗО. Второе ведёт себя подобным образом?
Оптимисты погибают первыми.
Антон87 написал :
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.
avmal написал :
И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.
НЕМЕЦ написал :
Какой может возникнуть ток, если без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?
Антон87 написал :
если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
проверьте подключение
потом заземление
потом меняйте узо
BAD электрbr написал :
Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.
avmal написал :
Куда мне с гуру спорить если новая проводка, то 99%
avmal написал :
Антон87 написал :
все в разное время воспринимают по разному
кто-то телом и автомат вышибает не пострадав
avmal написал :
а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?
Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?
Антон87 написал :
Совершенно верно - 99%, что где-то что-то не так подключено.
avmal написал :
да
посмотреть, померить мы не можем
к сожалению мало кто может правильно выразить свои наблюдения
имею опыт
сам косноязычен эпизодически
avmal написал :
ага, искры точно должны быть заметны.
andrewkhv написал :
Быстрее не искры, а вольтова дуга ...
avmal написал :
+1
avmal написал :
а по ходу, оно так и есть.
avmal написал :
да, но
Антон87 написал :
Таким образом я делаю вывод, что
Антон87 написал :
данный заземлитель имеет слишком высокое сопротивление растеканию тока и в качестве заземлителя непригоден.
Решил проверить автомат и УЗО сделал короткое замыкание,но не УЗО и не автоматы не сработали не можем понять в чем причина?
Сирень, есть данные ожидаемого ТКЗ, примененного оборудования... Ну хоть какие нибудь, хоть фото что ли..?
Сирень написал:
плохой способ, особенно для проверки узо. на корпусе узо есть кнопка, по ее нажатии узо должно сработать. если не сработало - в помойку его. а автоматы на кз проверяют на специальном стенде, но никак не согнутым гвоздем в розетку
andrewkhv, согласен плохой способ но УЗО или автомат должен был сработать
ПPOPAБ, пришол электрик все посмотрел сказал 10 лет работаю такое в первые вижу взял отвертки сделал кз но нечего не сработало, тест УЗО нормально работает
