#3068871
Добрый день подскажите пожалуйста, установили пластиковое окно, вместо подоконника хотим столешницу, т.к. подоконник 50 см., кухня будет готова через 1,5 месяца, окно стоит из кухни без откосов с открытой пеной ничего не случится с пеной ??? спасибо
mbb написал :
Ничего с пеной не случиться. Обрежте "лишнее", и всё...
Юрий-Электр обрезать излишки пены при монтаже откосов ,до только то что мешает открыванию
спасибо , а то переживаю прочла что пена при попадании на нее ультрафиолета теряет свои свойства,успокоили
mbb написал :
А какие потом откосы делать будите? Пластиковые белые? Или плиткой в цвет фартука?
Откосы будут под 90 градусов? Или на конус в сторону окна?
откосы будут белые сандвич панели под конусом
еще я переживаю что окно стоит не на кирпичной кладке (под окном холодильник хрущевский) снизу вкручены 2 самореза на них лежит планка и на ней стоит окно прикручено на эркерных пластинах, получается весь вес на 2-х саморезах......
mbb написал :
Сосед строил дом, вставил обычные деревянные рамы на клинья и пену (т.к. знал, что временно). так вот монтажники окон, когда всё это разбирали думали, что там гвоздь сотка и никак не меньше.
а в стоевые профили что не закреплено?
mbb написал :
фото желательно прогиб рамы окна на пару мм вполне возможен
витаон написал :
а как узнать закреплено или нет????
Suxum написал :
а чем грозит этот прогиб рамы в дальнейшем, может имеет смысл пригласить из фирмы проверить на качество установки
