#3069021
вопрос такой
имеется самый дешевый плиткорез купленный в леруа
напольную керамогранитную плитку им можно резать или слишком слаб?
Tul написал :
подбираем напольную плитку и от этого зависит выбор
..извините.я не по делу.. просто представил, как я бы подбирал под ранее купленные гвозди-шурупы, брус или доски ..
Tul написал :
Занятно. Может лучше подобрать алмазный круг? (если штатная какашка не справится)
in my humble opinion
Kvost написал :
+100 ! а в остальном справится.( конечно не в промышленном масштабе )
"подбирать под плиткорез" и "от этого зависит выбор" - разные вещи...
диск не проблема, интересует только
Tul написал :
или слишком слаб?
с хорошим диском и медленно подавая справится
Tul написал :
вопрос такой
Если уже имеется, тогда и не сложно испытать его мощность. А правильно подобраный диск (алмаз+связка+концентрация+обороты) очень многое решает. Дело там не в твердости, там сложность в волокнистой структуре (сравнимо с халцедонами, агатами), но подходящий диск решит все.
Tul написал :
а рез сухой или мокрый ?
мощность станка какая ?
Диаметр диска ?
Хороший диск многое решает, но не все! Это факт. Обороты станка, диаметр диска, подача воды? Керамогранит лучше резать с подачей воды. При серьезных люфтах на валу хорошего качества не получится даже с супер-пупер диском. Нюансы решают многое. При покупке диска обрати внимание на допустимые обороты, мокрый рез или сухой, диаметр естественно, и попробуй на каком-нибудь куске керамогранита который не жалко.
Bandd написал :
Теперь остается только выяснить что такое хороший диск и почему тоже очень хороший может плохо резать, либо интенсивно изнашивается...
Вообще есть специальные диски для твердой керамики, и фокус там в том, что бы зерно максимально отрабатывало и преждевременно не вываливалось из связки, при этом не приходилось бы оператору через каждый метр реза абразивом вскрывать алмазный диск. И тут именно подбор твердости зерна, специфике связки, и размер самого зерна и его процентное наполнение, а так же опыт и порядочность производителя и делают диск подходищим, либо.... Хотя насколько я понимаю керамогранит тоже очень разный бывает, и твердость, и вязкость...
alex_k написал :
Диаметр диска ?
мокрый
600 ватт
180мм
Низнай как из леруа
А из оби пилит тока в путь
Пилит без проблем, главное - воду подливать, чтобы пилило по-мокрому, иногда шлам закупоривает отверстие внизу кожуха. Купил запасных дисков - пока не потребовались.
