#3070127
Для начала - фотография из ванной, которая (фотография) сразу всё прояснит:
Была произведена замена водосливных труб в кухне и ванной, однако часть трубы (та, которая в сортире и сливается с общедомовой) заменена не была. И вот из этого стыка (чёрное с зелёным) течёт - вызывала сантехника, он вправил трубу поплотнее, какое-то время не текло, потом опять стало подтекать. Что делать?
Если я правильно понимаю, то даже если заменить трубу в сортире, все равно будет такой же стык, только чуть подальше, ибо никаких специальных штук для соединения совковых фановых труб с современными, - не придумано? Оба сантехника - и тот, который заменял водослив в кухне и ванной, и тот, который приходил потом на течь, - говорят, что только вот этой уродливой черной штукой (на фото), вставленной встык, и можно соединить два отрезка. Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать? А то я уже устала.
Выдергивается все.
Тщательно зачищается раструб чугуняки, вставляется переходная резиновая манжета и в нее уже полипропиленовая обычная канализационная труба 110мм. Дальше можно втыкать обычную полипропиленовую редукцию до 50 трубы или что Вашей душе заблагорассудится...
SVKan написал :
Выдергивается все...
Спасибо. То есть сантехник просто схалтурил, проще говоря? Оба меня уверяли, что ни о чем другом, кроме как о втыке одной культи в другую, в данной ситуации и помыслить невозможно.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
SVKan написал :
Стояк не чугунный, а черная советская ПВХ и сделано всё правильно, только манжеты на раструбах потеряли герметичность или завернулись в процессе монтажа , их надо поменять на новые.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san тады ой...
Tehnik-san написал :
Какие манжеты? Вы о резине какой-нибудь говорите? Никакой резины, никаких "прокладок" (или как это грамотно назвать) -- не было. Просто воткнули одну культю в другую и сказали, что так и надо.
Безрукая написал :
Внутри соединительного раструба есть выемка, в которую надо было вставлять резиновое колечко-манжет, он как раз и служит для герметизации соединения
