Добрый день уважаемые коллеги.
Есть такая ситуация. У себя на даче на мотокультиваторе вместо ДВС поставил 3 фазный двигатель 2,2 кВт, на 1500 оборотов и запитал его через 3П АВ 10А, УЗО 63/0,03А и ПВС 5х2,5 50м. Перед установкой обмотки промегерил, всё ОК. На холостом ходу двигатель потребляет 5-5,2А на разных фазах. Под нагрузкой буквально через секунду автомат вышибает. Сменил его на 20А, вышибает через 3-5 секунд. В щитке, откуда я его запитываю, вводной АВ стоит на 25А. У меня создаётся впечатление, что при такой длине питающего кабеля cos фи далеко не 0,85, как пишут на шильдике двигателя, но всё равно это не должно быть основной причиной срабатывания автомата. У кого какие мысли на эту тему? Спасибо.
Про "скольжение" асинхронника и сопутствующие электромагнитные процессы что-нибудь слышали?
Вы движок перегружаете - он из сети отхватывает сколько может. Всё логично.
2,2 кВт и cos fi - это для номинальной загрузки, а вы её очевидно превышаете в механическом эквиваленте, что приводит к тому, что движок работает в запредельном для себя режиме и соответственно потребляет...
Михаил 53 написал :
У меня тоже закрадывалось такое сомнение, но по факту получилось так, вот и ещё один вопрос нарисовался, почему?
Потому, что ХХ это без нагрузки. Значит Ваши диски с редуктором или что там еще есть даже при холостом вращении дают "полную" нагрузку.
А когда Вы это еще и в землю пихаете, то это уже изнасилование двигателя.
Надо ставить движок большей мощности...
Эмм, а ошибки в соединении обмоток на двигателе - звезда/треугольник быть не может?
Ротор не клинит? (Как выше сказали - уж очень большой ток для ХХ получается)
Михаил 53 написал :
Если питающий кабель не на катушке, а размотан - то индуктивное сопротивление у него принебрежимо мало.
Михаил 53 написал :
Это проверялось при снятом ремне со шкива. Был ли он перемотан- сказать однозначно не могу, т.к. купил его на рынке. Что он соединён звездой- здесь всё должно быть ОК, разве что если он всё таки был перемотан и не правильно вывели хотя-бы в одной обмотке начало и конец, здесь я сказать однозначно пока не готов. А к стати, как проверить где начало а где конец обмотки? Как то не сталкивался с такими вещами.
Solovey написал :
Михаил 53 написал :
при соединении "звездой" вам главное - соединить в одну точку все 3 обмотки. Как присоедините остальные 3 вывода обмоток к кабелю - не важно. В крайнем случае двигатель будет крутиться в обратную сторону - тогда поменяете 2 любых приходящих провода между собой.
а чтобы он сам завращался, его надо очень даже постараться раскрутить в рукопашную, иначе он стоит рычит, жрёт ток 10- 13А и ни сместа. Сейчас ток ХХ показывает 4,4- 4,6А. Случайно глянул ток N провода- 3,4А. Отсоединил N провод от точки звезды- напряжение около 23В. Эти два обстоятельства меня озадачили. Ведь при симметричной нагрузке ток нейтрали должен равняться 0, ну или быть близким к 0, а здесь как номинал фазы. Поскольку показания величины тока фаз плавают, при явно завышенном значении тока ХХ, я предполагаю межвитковое замыкание, правда у меня его проверить на мой взгляд нечем. Может у кого будут другие суждения?
Alexiy написал :
Да. Ну, в вашем случае - десятые доли ампера. Движок полудохлый.
В данном случае не десятые доли, а 3,4А. В общем понятно, я попал на движок. Придётся покупать ещё один, только теперь уже ни в коем случае не на рынке. Больно уж не хочется опять ставить ДВС.
