Симптомы больного: не останавливался полностью мотор, при отпущенном курке пистолета, включался примерно каждые две секунды.
Разобрал, ничего там страшного нет при разборке. Три плунжера и шесть клапанов. Скошеная шайба на валу двигателя, поочередно толкает поршня плунжеров.
В одном из клапанов застрял т-образный кусочек лески, такой леской крепят этикетки к одежде.
На входе воды никакх фильтров нет, мусор пройдет беспрепятственно.
Может кому пригодится.
Спасибо.
У меня такие же симптомы на "Нификсе " Пытался разбирать ,так из насоса масло потекло . Закрутил обратно ,побоялся дальше ковырять .
Из Кёрхера не текло ничего ?
