#3072552
Камрады, есть такая ситуация. Готовили пол под поклейку пробкой, заливали-ровняли крепсом. Через недели 2 пошли волосяные (тонкие) трещины, распостранились достаточно широко, почти на 70% поверхности. Дом новый, кирпично-монолитный.
Уровень пола от этих трещин пока никак не пострадал. Планировал грунтовкой еще перед поклейкой пройтись.
Стоит ли волноваться из-за них? Или можно каким-то образом себя подстраховать?
ledoman написал :
Какой конкретно смесью ровняли,какой слой,какое основание,сколько воды лили
ПС о пардон вижу КРЕПС СВ,остальное расскажите
[quote="ledoman;3072552"]волосяные (тонкие) трещины,
Стоит ли волноваться из-за них? /quote]
Я думаю, можно не волноваться , и если не бухтит -спокойно клеить плитку.
Подстраховаться можно, хорошенько пропитав трещины грунтовкой.
Грэй написал :
ledoman написал :
ну да конечно, я оговорился,
  • можно спокойно клеить ПРОБКУ.
Роман Улыбин написал :
слой ровнялки порядка 4мм, под ней петролитовская ЦПС от 1 до 3 см на родной стяжке
были маяки, но трещины не по ним, паутинкой
про воду не скажу, не сам делал
если паутинка, и только, тогда не страшно.
ручкой молотка, провести по поверхности в р-не трещин, если звук не меняется, то не отслоилась, и значит не страшно.
Спасибо!
