#3072901
Пол в ванной комнате не только неровный, но еще и "подвешен". Т.е. ощущение, что вся кабина стоит на периметре и её середина свободно висит. Все бы ничего, но даже под тяжелыми шагами пол покачивается, а стоящая ванна издает жалобные скрипы.
Что проще закачать под пол, что бы его усилить?
Думал, может просверлить несколько дырок и влить туда пену. Но не слабовато ли будет?
Какие будут советы?
П.С. Сломать пол или всю кабину не предлагать.
пена не поможет-не разопрется внутри, не расширится. Можно что-то жидкое залить попробовать, типа цемента. Но может мастера что-то поумнее посоветуют.
ma-masha написал :
Почему-ж это? И разопрется и расширится, и затвердеет после.
Сергей...... написал :
влить что-нибудь цементное точно не получится, т.к цементное тесто не расширяется так как пена, а наоборот усаживается. Особенно жидкое.
У меня есть опыт ремонта зыбких полов из ГВЛ - в проблемных местах сверлили отверстия коронками, и либо запенивали либо вмазывали туда густую гипсовую смесь. Оба способа эффектны, а вот какой долговечнее - это вопрос...
Была такая проблема в старой квартире, раздолбил середину пола 30Х30 и в получившееся отверстия заполнил керамзитобетоном максимально распихивая по краям. После этого забыл про играющий пол.
