Подскажите, как справиться с бульканьем в сифоне под раковиной!
Суть в следующем. Пока из крана льется вода, все тихо. Как только выключаешь воду и остатки воды уходят в канализацию, происходит бульканье. Сифон стоит новый, пластиковый, хороший, европейский. Длинных участков труб нет. Между сифоном и сливом в канализацию буквально 20-25 см. Засоров нету, так все установленно новое. Может дело в бутылке?
А какая длинна от сифона до стояка? У нас пока была короткая не булькал бутылочный, как переместили мойку стал булькать.
Попробуйте вместо бутылки колено.
solder написал :
От сифона до стояка примерно метра полтора. Стояк находится в туалете, который за стеной. Я не думаю, что проблема в длинне сливных труб, так как прежний сифон до замены, таких звуков не издавал.
pavelkit написал :
Неужели нет ни каких предположений?
Обычно такое бывает если после сифона нет нормативного уклона трубы ,гофра ,или засор в трубе.
А лучше конечно, когда задаете такие вопросы -делайте фото, проблема решается намного быстрее.
pavelkit написал :
А какие могут быть предположения?Все новое,должно работать.Значит проблема в конструкции сифона (предполагаю).Замените сифон.Возьмите производства
P.S. Второе предположение,что у вас составная(двойная)мойка.Возможно неувязка в конструкции.
EV.SA написал :
то есть сечение трубы полностью перекрывается сливаемой водой. Диаметр трубы от сифона?
И еще - у нового сифона может быть недостаточная глубина затвора.
