#3074217
постелен ламинат Квик-Степт. куплен родной плинтус. поставили клипсы через 40 см.. одеваешь плинтус не держит вообще. не то что там щель образуется , а просто не держит. как так?? может что делаем не так?
Купите плинтус с кабель-каналом, он очень плотно и надежно крепится к стене с помощью дюбеля диам. 6 на 25-30 мм длинной и самореза с шайбой. Плинтус на клипсах крайне ненадежен.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Возможно что вы их просто не защелкнули в крепление.Посмотрите внимательно,там либо на лицевой стороне плинтуса либо в отдельных бумажках из пакетов-коробок есть инструкция по монтажу.А вообще по этим плинтусам,старайтесь делать так чтобы если ставить его,то уже не доставать для переделок и прочего,он из материала похожего на МДФ,когда его отщелкиваешь,то эта кромка из мдф нарушается,и дальше поставить его на место не получается,приходится передвигать клипсы для крепления.
крепите его шурупами к стене, а отверстия потом шпаклюйте
Lok написал :
Уважаемый Лок,вы этот плинтус и его систему крепления хоть раз видели?Я не спрашиваю про то работали ли вы с ним.
Видали мы этот плинтус и его систему крепления. Система эта - однозначное гамно. Защёлкнуть можно один раз. Причём очень хитровыдуманным сложным движением сверху вниз вдоль стены. Освоить которое можно только предварительными тренировками на обрезках. Обратить внимание на клипсы. Ибо даже на родных приходится подгибать-отгибать усики чтобы оно ваще работало. Если плинтус понадобится демонтировать - смело переставляйте эти шелезячки на пару-тройку сантиметров в сторону. На старом месте они держать не будут скорее всего. Ну и если стены под плинтус не выведены в идеальную плоскость можно сразу забыть про эту бестолковую суету и клеить на жидкие гвозди.
Роман Улыбин написал :
видел и работал, причем для себя ставил и разные системы и горизонтального и вертикального одевания, именно поэтому и креплю по-старому- тонкими шурупами 3х40 в дюбель 4-ку, можете спрашивать, язвительный Вы однако... Недавно появились пластиковые крепежи, они более жестко схватываются. А вообще задавая вопрос указывайте какой именно плинтус "родной", их вот тут например , штук 8 разных... я говорил про то крепление (г..,) что на третьем снизу рисунке. Да, себе ставил не квик а барлинек и педрос, но разницы не вижу в крепеже.
Lok написал :
Шляпка самореза потай,утопили в тело чуть глубже и шпаклюете?Или чем-то другим маскируете саморезы?
елементарно всё приклеивается жидкими гвоздями.родной крепёж это садомазо
Да, немного зинкую, утапливаю и герметиком в цвет шпаклюю, если в тон попадает, то вообще не видно, и главное - надежно держится.
