#3074264
Коротко. Стоял квадратор лет 5.
Сгорел у него адаптер на 24 вольта переменка. Не стаб.
На квадраторе сзади написано: 12 вольт стаб. 500 мА.
или 24 вольта переменное типа тоже что-то около полампера.
Есть дома адаптер 24 вольта, но стабилизированный.
На гнёздах под винты на квадраторе не написано плюс-минус.
Типа как воткнёшь?
Или у него там диод стоит и сам переключает.
Меня интересует, если я вместо 12 вольт стаб. воткну 24 вольта стаб., чем ему поплохеет?
Power source:AC 24V or DC 12VPower consumption:17W max.
Блин, а я в спешке сегодня утром воткнул 12 вольт стабилизированные с блока питания компа под гайки на 24 вольта переменки...
Ещё не понравилась слабая горизонтальная помеха..
А надо было в отдельный разъём 12 вольт..
Реклама
Гидравлическая техника крепления AMF
Приспособления зажима и крепления заготовок
Сделано в Германии! Подробнее
Подключайте к клеммам ~24V полярность значения - там диодный мост внутри. Стабилизатор должен быть с током не менее 500 мА
Так у меня нет переменки 24.. есть адаптер 24 вольта, плюс-минус.
А в нём с транса выходит около 19,5 вольт, вроде мало. Я хотел взять прямо с транса..
Мост и электролит поднимает до 24-х..
На квадраторе клеммы ~24V на задней крышке к ним подключаете свой адаптер =24 вольта - полярность значения не имеет
Т.е. на клеммы ~ 24 вольта я могу врубить типа условно стабилизированное 24 вольта?
Спасибо.
Katod написал :
Спасибо.
Да. Пожалуйста.
Спасибо. Вечером сделаю.
И ещё вопрос.
Сейчас стоит квадратор на 4 камеры.
С него сигнал идёт на модулятор, с модулятора в дом. ТВ сеть.
Т.е. видно на всех телеках сигнал с камер.
Есть мысль купить видеорегистратор на 8 камер.
Теперь, что, квадратор надо убрать, а его функцию будет выполнять видеорегистратор?
Модулятор всё равно остаётся, чтобы сигнал 8-х камер попадал в телеки?
Или с регистратора можно брать сигнал прямо в свою сеть?
Вчера поставил адаптер на 24 в постоянку.
Всё Ок!.
Спасибо за совет.
А что по моему вопросу выше?
Katod написал :
дословно на вашем драторе написано следующее
Katod написал :
Источник питания: 24вольта ПЕРЕМЕННОГО напряжения или 12 вольтов ПОСТОЯННОГО напряжения.Максимальное энергопотребление - 17 ватт
Что тут непонятного может быть , и где вы нашли требование о СТАБИЛИЗАЦИИ ??
А как это трактовать?????
ПОСТОЯННОГО!!! т.е. плюс -минус.
А уж каком процент стабилизации -пульсации будет, или только мост и электролит или нормальный стабилизатор с защитой, это уж как вам приспичит... или на что ваша жаба не пожалеет..
Katod написал :
ну как еще можно трактовать иначе ?
Стабилизация вообще не волнует ваш девайс - у него внутри свой собственный стаб, и на ваш наружный стабилизатор он вообще не рассчитывает..
4eh,
Ладно.
Уже стоит и нормально работает.
Учитывает-ли квадратор, что на него уже идёт стабилизированное напряжение или нет, это вроде уже не так важно...
От добра добра не ищут.
Меня интересует другой вопрос, что я спрашивал выше.
Если знаете, то прошу ответить.
Katod написал :
Квадратор не понадобится.
Ответ частичный.
Но без модулятора всё равно не обойтись?
Звыняйте если не совсем по теме .
Вопрос : как можно простенько разделить сигнал с одной камеры на пару -тройку ТВ . Сейчас у меня сигнал идёт на один тв . Без записи и тд .
Спасибо .
вот это
или ВЧ-модулятор и на выходе китайский ВЧ разветвитель
Спасибо , Чех.
в приставках типо Сеги стоял ВЧ модулятор.Он преобразовывал РГБ сигнал в промодулированный ВЧ ( антенный вход ) -
ставишь эту плату - получаешь антенный выход видео - а на него уже знаешь сам как..
А вот это еще интереснее
Наверное этих "Сег " найти у нас попроще будет .А остальное друг сварганит .
