#3076548
Есть аналоговая миниатс и интернет. Хотелось бы подсоединить к миниатс 2-4 телефона в соседнем здании, с которым связь только через интернет. Как это проще и дешевле сделать ? Интересуют только примеры конкретного оборудования. Питание лучше чтобы было отдельным, а не от компьютера.
Вижу в продаже какие-то голосовые шлюзы - но непонятно, что д.б. на ответном конце. Вижу много недорогих "скайп" телефонов - может как-то их можно использовать (вполне можем позволить себе держать один компьютер постоянно включенным) ? Всевозможные IP АТС попадаются по довольно странным ценам (а для меня это по сути просто кучка голосовых модемов+сетевая карта) - наверняка есть какие-то недорогие решения.
спасибо
заводи по линуксом.
Что за АТС-то?
АТС Panasonic - номер модели пока нет под рукой
софт астерикс не нужен - нужно понимать, что придется купить и за какие деньги, а не какой софт потом закачать
Вопрос тогда такой, как Вы собираетесь вязать аналоговую АТС с интернетом? До соседнего здания сколько метров? Не проще ли прокинуть десятку ТПП?
Полевик тоже вариант. Надо знать расстояние между зданиями. Какой высоты. Наличие строений между и т.д..
SergeyE написал :
Здесь написано
FAV1976 написал :
Тоже вариант, но для 4 тлф придётся 4-е провода кидать, с ТПП одним кабелем обойдётся. а для 2-ух тлф и КСПП пойдёт.
Не проще витую пару?
kirich написал :
На улице долго не провисит.
Ждём от ТС остальные условия задачи.
ЮрАн написал :
Смотря какой кабель, есть для наружной прокладки, даже с тросом.
ЮрАн написал :
А пацаны-то и не знают И производят в светостабилизированном полиэтилене и с троссом 1.5мм
Расстояние между зданиями? Высота? Наличие проводов и тд - фото? Есть ли возможность протащить под землей через коллекторы?
Def461 написал :
вот эту тему почитайте.
К чему тема про идиотизм с укладкой в землю обычного волокна? Это из сегмента лжеСКС-ников.
Категорийная витая пара для наружной прокладки - есть у кучи производителей, а уж пустить по ней телефонию - милое дело.
Выкинуть ИП-телефоны и поставить обычные, вопрос не стоит выеденного яйца. Всякие Астериски - из пушки по воробьям, еще можно Авайю предложить.
Def461 написал :
Вы на форуме новичок, или по интернетному новичЕк. Почитайте темы серожиЁ. Нечто фееричное. Просто праздник какой-то.
ЮрАн написал :
так в этом и вопрос
прокладывать отдельные физические провода возможности нет, по крайней мере экономической
ЮрАн написал :
Здесь написано
кроме цен
наверняка есть софтовое решение - если скайп тел-н может позвонить на другой телефон - то этого для внутренних хвонков и достаточно при одном условии - если добиться, что при этом соединение пойдет через LAN и не полезет жрать интернет трафик через WAN
а для внешних звонков надо заставить голосовй модем работать как микроАТС
Сергей, экономическую нецелесообразность Вы придумали лично для себя?
Или понятие "соседнее здание" - это несколько километров?
Про то, что для Вас IP-АТС "по сути просто кучка голосовых модемов+сетевая карта", дык, между нами, и мы с Вами "по сути просто кучка белков/жиров/углеводов".
Если для Вас и протянуть кабель дорого, и даже Астериск ДОРОГО, то можете начинать дрессировать почтовых голубей.
Def461 написал :
зданий несколько; расстояния сотни метров; между частью зданий вообще физически ничего не протянуть из-за преград
в принципе даже 1 м лишнего провода, если при прочих равных без него можно обойтись=нецелесообразно...
Тогда сожмите зубы и делайте, как положено. С ИП-АТС и ИП-шлюзами.
Ппро преграды - улыбнуло. Всякие телефонные компании в таком случае - колдуны и маги.
положено вначале разобраться в вопросе, а потом принимать оптимальное решение, а не первое попавшееся на пути наименьшего сопротивления
Угу, заметно и Ваше "разбирание в вопросе" и "оптимальность решения". Продолжайте лепить велосипед из говна и палок.
И на палках экономить, вследствие нецелесообразности.
Добрый день! Тоже как раз думаю над подобным, может кто то что то посоветует. Условия такие, есть аналоговая АТС с 4-мя телефонами на ней. Можно звонить между собой. У АТС есть выход чтобы подключить к городской тлф.линии (тупо вместо телефонного аппарата ). Хочется подружить это дело со Скайпом, так как есть постоянно включенный комп и скайп на нем. Вопрос, как это можно сделать? Моё предположение - возможно есть какая нибудь USB-фича... Буду благодарен за мысли.
наверное подойдет VOIP шлюз с поддержкой не просто SIP, но и скайп
vlbo написал :
Ну примерно вот так , ,
SergeyE написал :
Я тогда не понимаю, как Вы это всё хотите сделать, если нет не физической, не экономической возможности?
SergeyE написал :
кроме цен
А в интернете, не судьба поискать?
SergeyE написал :
Так сколько зданий-то, одно или несколько? И что это за преграды такие?
ЮрАн написал :
написано, что есть интернет - вот через него и д. работать
ЮрАн написал :
про кол-во написано; тип преград значения не имеет, хотя одна из них - это минигора
SergeyE написал :
про кол-во написано
В каком сообщение конкретно ?
SergeyE написал :
SergeyE написал :
зданий несколько
SergeyE написал :
Мини гора, это бугор что ли?
Сколько метров от здания где установлена мини атс, до здания в котором хотите установить телефоны? Высота зданий?
Угу, мининора и минидыра машают.
